Старый 31.03.2014, 16:10   #2
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Сообщение от corvax Посмотреть сообщение
При передаче же с сервера на клиент AOS "закрывает соединение с компьютером" уже на 100 Mb
В Ax2009 для передачи файлов использую binData.getData() на сервере и потом binData.setData() на клиенте.
И на некоторых компьютерах была замечена ошибка при передаче контейнера, полученного методом getData(). Начиная с определённых размеров контейнера он начинает передаваться пустой. Зависит это именно от компьютера, а не от пользователя. На других компьютерах такое не наблюдается. То ли в настройках операционной системы что-то не то, то ли недоустановлен компонент какой-то.
Дмитрий
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Ещё один вопрос Возможность выбора сервера AOS у тонкого клиента Maksim13 DAX: Администрирование 7 19.10.2005 17:35
Настройка AOS или удаленный доступ тонкого клиента chuf DAX: Администрирование 10 13.01.2004 17:15
Какоие порты используются при соединении тонкого клиента и AOS? TEXX DAX: Администрирование 2 04.02.2003 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
