Старый 11.03.2004, 14:33   #21
costa is offline
costa
Коллеги! Воскрешу данный топик, потому что у меня, кажется, аналогичная проблема.
До начисления амортизации я даже не дошел. Остановился на том, что в профилях разноски, а также в разносках по местунахождения при выборе Группировки "Группа" в поле Код счета/Группы дает выбирать только Группу амортизации. Возможно, я не правильно понимаю логику Аксапты, но логичнее сюда подставлять Группу ОС (кстати, так написано в мануале по ОС, с. 21).
Может быть я неправильно что-то делаю? Может быть какой-нибудь сервис пак всё выправил?
А то прям как-то даже не представляю, как дальше быть.
Заранее всем спасибо.
Старый 11.03.2004, 14:43   #22
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,102 / 114 (8) +++++
Выбирается группа амортизации при настройке разносок.
Причина - группа амортизации зависит от модели учета. Так как моделей несколько, поэтому одно основное средство может принадлежат разным амортизационным группам => амортизация должна разноситься по разным счетам ГК.
Проблема с установкой Axapta 2.5+Oracle 8 Pawlik DAX: Администрирование 3 18.11.2005 10:52
Проблема с axapta comconnector! egoist DAX: Программирование 10 22.09.2005 17:59
Проблема с Debugger'ом в Axapta. Anais DAX: Программирование 14 25.01.2005 11:20
Проблема при импорте в Axapta peper11 DAX: Администрирование 6 30.12.2002 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 15:38.
