Charts on Enterprise Portal
Всем доброго времени суток!
Хочу спросить мнения профессионалов о диаграммах на Enterprise Portal. Не так давно начал разбираться с данным инструментом визуализации данных. К примеру, имею некоторый источник данных (OLTP-таблица, OLAP-куб). Нашёл информацию о том, что есть возможность использовать EP Chart User Control для DAX 2012 R2 или ASP.NET Chart User Control для DAX 2012. При этом вижу, что на том же CEO Role Center располагаются диаграммы, построенные с помощью SSRS. Вопрос состоит в следующем (может кто-то находил чёткие рекомендации): какой же инструмент рекомендуется как более приоритетный для реализации такого рода задач? Чем руководствоваться, выбирая инструмент для создания диаграммы на Enterprise Portal? Спасибо! |
#2 |
Интересует тот же вопрос, с удовольствием почитаю мнения.
#3 |
Неужели данные инструменты используюся редко? Думал, они довольно популярны.
#4 |
Любые ссылки на мануалы и блоги тоже были бы интересны
#5 |
Работа с диаграммами описана в главе 9 книги Inside Dynamics AX 2012
| За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (6). | |
#6 |
MCT
Насколько я понял, разработчики портала боятся
, все по старинке декстоп версию допиливают
Axapta book for developer |
#7 |
Сообщение от gl00mie
Прошу прощения, в 9 главе есть информация именно о диаграммах, да, вы правы. |
#8 |
#9 |
Я делал несколько графиков используя EP Chart Controls.
Да, красиво, интересно. Цитата:
Если выбирать в качестве инструмента для построения графиков SSRS, то страница будет немного отзывчивей, т.к. SSRS отображает данные в iframe и тянет данные с АОС в асинхронном режиме. |
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (5), Cardagant (1). | |
#10 |
Сообщение от Dreadlock
Да, красиво, интересно. Почитав эту тему я выбрали именно EP Chart Controls, а в качестве источника данных сделал куб, что бы не нагружать систему, т.к. графиков у меня было 8 (если не ошибаюсь) на ролевом центре. Если выбирать в качестве инструмента для построения графиков SSRS, то страница будет немного отзывчивей, т.к. SSRS отображает данные в iframe и тянет данные с АОС в асинхронном режиме. За ссылочку спасибо, надо ознакомиться. |
#11 |
Да, красиво, интересно. Почитав эту тему я выбрали именно EP Chart Controls, а в качестве источника данных сделал куб, что бы не нагружать систему, т.к. графиков у меня было 8 (если не ошибаюсь) на ролевом центре. Если выбирать в качестве инструмента для построения графиков SSRS, то страница будет немного отзывчивей, т.к. SSRS отображает данные в iframe и тянет данные с АОС в асинхронном режиме. Интересно, изменилось ли что-то в R2 или R3. |
#12 |
А трудно подружить SSRS и кубы ??
![]() В АОТ можно найти несколько примеров, где в качестве выбора параметров для построения запроса в SSAS используется SSRS, а отображается все это в EP Chart control. %) |
#13 |
Сможете ли дать навскидку один из них? Спасибо!
#14 |
Нет ничего проще зайти в узел АОТ -> Web -> WebFiles -> WebControls и выполнить поиск по слову "chart"
#15 |
Почему спрашиваю: Изначально я думал, что SSRS - своя технология, EP chart(ASP.NET) - своя и они выполняют одну и ту же задачу, но разными способами. А после Вашей фразы о том, что используется 1 технология, а выводит другая - я в замешательстве ![]() ![]() upd: и в кач-ве датасорса чарта может стоять SSRS? 2012 под рукой нет, вечером надо поглядеть, благодарю! |
#16 |
Посмотрите VenDueSummary.ascx и VenDueSummary.ascx.cs как пример. Есть и другие примеры, достаточно выполнить поиск по Web контролькам со словом chart. |
#17 |
Имеется проблема с порталом.
Добавляю usercontrol, ставлю ему источник контрол с гридом, нажимаю Ок(остальные настройки не трогаю), webpart появляется, но пишет что она скрытая (Hidden). Захожу в редактирование webpart-а - убираю галочку скрытый, нажимаю ОК - контрол по-прежнему остаётся скрытый. В чём может быть проблема? |
#18 |
Была такая бяка. Вылечил путем нажатия на Web modules (на каком-то конкретном модуле) правой кнопкой мышки "Развернуть".
#19 |
Вы имеете ввиду в Internet Explorer? Попробую сегодня вечером Сейчас вижу такое: При нажатии ПКМ на контроле - нет пункта развернуть. Или же я Вас неверно понял. |
#20 |
Нет конечно!
В Ах Web -> Web modules -> выбрать модуль, нажать правой кнопкой -> Развернуть Мне помогло, может и у вас сработает. |
| За это сообщение автора поблагодарили: user_ax (1). | |
| Теги |
| ax2012, ax2012r2, enterprise portal, ssrs, ssrs reports |
