Старый 30.04.2014, 18:48   #17
Logger is offline
Logger
3,997 / 3298 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
разговор пошел в теорию
время работы большинства алгоритмов сильно зависит от количества чтений из БД. И тут все равно делаются они IL или X++ это не скажется в разы на производительности, так как основное время будет потрачено на обращение и ответ БД... imho
Нет ! В том то и дело !
Вспомните пример с корреспонденцией счетов.
Еще раз повторю ссылку
Оптимизация класса Tax
Там торможение возникает не от числа запросов к БД.
Там весь расчет крутится в памяти. Мапы, рекордсортедлисты и все такое.
Но на 1000 строк в заказе у меня в памяти получился список из 8-9 тысяч элементов, который постоянно многократно перебирался в процессе корреспонденции и за счет этого все тормозило. Т.е. даже быстрый проц и память не вытянули. А если строк заказа будет 10 тысяч, то вообще кранты.
Т.е. степенная функция растет настолько быстро ( надо анализировать алгоритм подробнее, возможно там зависимости не N^2 а еще хуже - N^3 и.т.п. но точно не лучше чем N^2) что при росте числа строк начинает тормозить даже без запросов к БД. Чисто на операциях в памяти.
P.S.
Хотя для большинства случаев, действительно все определяется скоростью запросов в БД. Тут вы правы.
Но в обсуждаемой проблеме все намного хуже.
DAX 2012: Запрет на изменение частично оприходованных строк в заказе на покупку Stitch_MS DAX: Программирование 2 23.05.2013 13:54
Задвоение строк в заказе iMac DAX: Функционал 0 16.01.2008 14:26
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Обработка накладной в заказе больше 10 минут для 200 строк sao DAX: Администрирование 23 19.10.2005 18:53
Разноска складского журнала в 10000 строк. ddadream DAX: Функционал 9 04.01.2004 00:00
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
