Вернуться   AXForum > Рынок > Microsoft и системы Microsoft Dynamics
Старый 02.05.2014, 02:34   #1
rumicrosofterp: Обновление Lifecycle Services для Microsoft Dynamics AX
Источник: http://blogs.technet.com/b/rumicroso...cs-update.aspx
С сегодняшнего дня вместе с выпуском Microsoft Dynamics AX R3 произошли некоторые базовые изменения в Microsoft Dynamics Lifecycle Services, которые, я надеюсь, облегчат процесс поддержки и обновления приложений. Здесь я постарался вкратце рассказать о новых возможностях. Если у Вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, задавайте в комментариях к этому посту.
Cloud-poweredsupport. С 1 мая в тестовом режиме работает возможность создавать запросы в службу поддержки через Lifecycle Services. Одно из важных отличий в том, что имеется возможность создания виртуальной машины в Microsoft Azure для воспроизведения проблемы на тестовой базе данных. Виртуальная машина будет создана с тем же набором исправлений от Майкрософт, что и ваша локальная установка Microsoft Dynamics AX 2012 R2 или R3, но без ваших модификаций. Вы сможете проверить проблему, записать ваши шаги и передать виртуальную машину команде поддержки. Поддержка продолжит изучение и тестирование проблемы на этой машине и затем, если будет найдено решение, передаст вам виртуальную машину и исправление для проверки.
Требования. Конечный пользователь Microsoft Dynamics AX должен создать проект в Lifecycle Services, установить и запустить диагностику системы. Далее клиент предоставляет доступ к проекту экспертам Партнёра и Майкрософт. Партнёр создаёт запрос в службу поддержки, выбрав соответствующий проект.
Cloud-hostedenvironment. Все пользователи Lifecycle Services теперь могут создавать демонстрационные виртуальные машины c AX 2012 R3 в своей собственной подписке Microsoft Azure. AX 2012 R3 Update Installer. Установив AX 2012 R3 Update Installer, вы можете периодически проверять наличие обновлений онлайн. Конечный клиент может загрузить информацию о своих бизнес процессах в Lifecycle Services. Основываясь на этой информации система предложит необходимые исправления. Автоматический code merge поможет разрешить возможные конфликты кода. Одно из дополнительных улучшений - в AX 2012 R3 значительно уменьшено количество зависимых объектов, включаемых в исправления.
См. также
Старый 19.05.2014, 17:05   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Подтверждаю. Работает.
Старый 19.05.2014, 17:19   #3
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 483 (17) +++++++
У меня не работает. Кликаю на Cloud hosted environments (Beta), и получаю:
Error Occurred
An error has occurred while processing your request or your session has been timed out.
Error code is None.
Красиво отшили.
Старый 19.05.2014, 17:21   #4
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
У меня такое было несколько раз на разных страницах. Помогало обновление страницы и/или смена браузера. Что именно помогло точно не скажу, но заработало в итоге в Хроме.
За это сообщение автора поблагодарили: Stitch_MS (5).
Старый 19.05.2014, 17:31   #5
Stitch_MS
И правда, в Хроме работает. Пора избавляться от дурацкой привычки заходить на сайты Майкрософта с помощью браузера Майкрософта...
Старый 19.05.2014, 18:26   #6
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Stitch_MS Посмотреть сообщение
Иногда помогает использование не самой последней версии IE
Например 9.0
Старый 19.05.2014, 18:31   #7
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
А также использование 32-битного IE вместо 64-битного. Например, для ресурса Informationsource явно прописано, что:
Microsoft dynamics InformationSource is not supported on a 64 bit browser. The site is best viewed on Internet Explorer 9 X86.
Старый 20.05.2014, 10:21   #8
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Сегодня обновился счет в Azure. Если кому интересно, то 25 минут работы демо-виртуалки обошлись мне вчера в 19 рублей.
Изображения
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 09.07.2014, 10:07   #9
AraraT® is offline
AraraT®
158 / 106 (4) +++++
Тоже подтверждаю, сервис по развертыванию демо-машины работает.
Но хотел бы предупредить вот о чем: Виртуальная машина разворачивается несколько часов и сразу запускается, поэтому рекомендую делать это в дневное время. Я имел неосторожность поставить процесс развертывания в конце рабочего дня и дома вечером не проверил. Зато на утро обнаружил, что 8 часов холостой работы виртуальной машины стоили мне 200 рэ
Миниатюры
Айрат Вильданов.
skype: vildanov.a
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 8 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 30.04.2016 10:26
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 13 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2013 22:12
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 7 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2012 02:11
dynamics-ax: Modeling the world, with Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:50.
