Старый 27.05.2014, 16:54   #21
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Как вариант для "избавления от заказа" можно сдвигать даты по заказу куда-нибудь "под рождество" за горизонт планирования или ещё интересный вариант переносить потребность на другой склад (складскую аналитику) без покрытия.
На другой склад без покрытия переносить нельзя, так как в этом случае вспомогательное планирование эти заказы тоже видеть перестанет.
Старый 27.05.2014, 16:59   #22
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Во временных границах есть параметр Развёртывание - Развертывание спецификаций (касательно материала и мощности), при наступлении этого срока система начинает планировать производство ПФ, до этого времени - только ПЗ для ГП.
Есть такой параметр, и еще куча других есть. Почему вы упоминаете именно этот? Как он может помочь?
Можно Поставить Складской минимум =50 с параметром первый расход. (Скомбинировать его с потребностью или Периодом)
Конечно можно поставить. Как результат система всегда будет поддерживать минимум в 50. Мне же нужен несколько другой результат.
Старый 27.05.2014, 17:01   #23
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
Я имел в виду после вспомогательного планирования по результатам анализа выборочно переносить те заказы которые не прошли по ограничению.
А перед очередным вспомогательным планированием конечно возвращать обратно те заказы, которые все ещё претендуют на выполнение.
Перепланировать закупки после ручной корректировки плана производства Starling DAX: Функционал 12 05.12.2012 16:11
Amand: Пример настройки производства спецификации с перекрытием Blog bot DAX Blogs 1 14.07.2011 19:10
Партия + Ячейка + Резервирование Starling DAX: Функционал 3 19.08.2006 12:25
Планирование производства - группировка заказов в партии OliaM DAX: Функционал 8 02.06.2005 12:40
При резервировании не учитывается аналитика Партия? KIV DAX: Функционал 32 06.08.2004 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 23:02.
