Переименование объекта
Добрый день!
Не имею большого опыта работы с Axapta, сильно не ругайте. Если возможно, то дайте краткое указание где смотреть или на что обратить внимание для решения следующей проблемы. На слое "usr" в проекте создается объект (например, класс), которому Axapta присваивает имя по умолчанию. Далее, попытавшись переименовать этот класс, обнаружил, что пункт "Переименовать" отсутствует (при щелчке правой кнопкой), а попытка изменить имя через свойства приводит к ошибке "Невозможно переименовать. Имя объекта не совпадает с именем на более низком уровне". Заранее благодарен. |
северный Будда
Сбросьте кэш для начала
С уважением, Вячеслав |
Добрый день!
Сделал Restart AOS, почистил кэш на клиенте. Проблема не исчезла. Возможно. я чего-то не понимаю в контроле версий? |
переименуйте в тексте. в ветке class declaration.
а на нижнем уровне что-нибудь есть? совет: в параметрах, в разделе разработка включите опцию "показывать все слои" |
Та же ошибка.
P.S. Кода на слой var нет, т.к. Axapta внедрялась интегратором. Может скажете где что прочесть надо (msdn, books)? |
Enjoy!
У Вас случаем не установлен Team Foundation Server?
#9 |
Enjoy!
#10 |
#11 |
Enjoy!
#12 |
С другого компьютера, под другим пользователем проблема воспроизводится?
