Старый 09.06.2014, 13:58   #6
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Скорее всего так происходит потому что на датасорсе включен свойстве FetchActive
т.е. движок отбирает из БД только видимые поля.
Не пробовали отключить этой свойство ? Тогда аксапта будет отбирать все поля и recId будет отбираться как для обычных лукапов.
За это сообщение автора поблагодарили: mau (1).
Отмена использования временной таблицы в FormDatasource A_BAS DAX: Программирование 4 02.03.2013 21:11
dax-lessons: SysLookupMultiSelectCtrl in Dynamics AX 6.0 [AX 2012, X++] Blog bot DAX Blogs 0 08.06.2011 21:11
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Импортировать/экспортировать общие/системные таблицы... DSV DAX: Администрирование 8 23.08.2003 09:32
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
