|  15.03.2004, 07:36 | #1 |
| Участник | SQL Server Option + 2 компании
			Всем Привет Есть в БД (под SQL сервером) 2 компании: А и В. Каким образом можно обратиться из одной компании к таблице другой компании? Конкретно, нужно чтобы в разных компаниях открывался один и тот же справочник товаров (работа велась с одной таблицей). Возможно ли это и как? |
|  15.03.2004, 07:48 | #2 |
| Соучастник |
			возможно. поищите в документации информацию по ключевым словам "table collections", "virtual companies". если кратко: виртуальные компании объединяют в себе несколько обычных компаний, у которых должны быть общие данные, в настройках вирт. компаний так же указывают набор таблиц, которые и будут общими.
				__________________ View Anton Soldatov's LinkedIn profile |
|  15.03.2004, 09:51 | #3 |
| Участник |
			Привет Arseniy! Маленькое замечание по поводу: если у тебя 3.0, то будь внимательнее при указании общих таблиц: чтобы справочник номенклатуры был виден в нескольких компаниях, нужно не забывать, что в таблице InventDim долдны быть одинаковые коды для пустой аналитики (обычно это код Axapta)
				__________________ С уважением, Андрей Беседин |
|  15.03.2004, 10:10 | #4 |
| Участник | 2 компании в Attain
			Сложилось впечатление, что советы дают применительно к миру Axapta. А меня интересует вышеописанная проблема в Attain |
|  15.03.2004, 10:12 | #5 |
| Соучастник |
			действительно, ошибочка вышла - не заметил.
|  15.03.2004, 10:22 | #6 |
| Участник | Re: 2 компании в Attain Цитата:
			Изначально опубликовано arseniy  Сложилось впечатление, что советы дают применительно к миру Axapta. А меня интересует вышеописанная проблема в Attain |
|  15.03.2004, 10:26 | #7 |
| Участник | Общие таблицы
			Как в Attain сделать таблицу, общей для всех?
|  15.03.2004, 10:33 | #8 |
| Участник | Re: Общие таблицы Цитата:
			Изначально опубликовано arseniy  Как в Attain сделать таблицу, общей для всех?   |
|  25.03.2004, 09:20 | #9 |
| Участник |
			А еще есть функция CHANGECOMPANY, которая позволяет находясь в одной компании, обращаться к таблице из другой компании.
