Старый 03.07.2014, 07:48   #4
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Сообщение от Maxim Gorbunov Посмотреть сообщение
Уважаемый mfp умалчивает об одном важном отличии Debug::assert() от throw error(). В случае, если условие в Debug::assert() не выполняется, программа продолжает работать дальше.
Надо добавить, что если код вызван из веб-сервиса, то Debug::assert(false) останавливает выполненение кода так же как throw error() если включено "Enable global breakpoints" на сервере. Я так понимаю если вызвать код в CIL то эффект будет такой же.
Ловить тикие ошибки - удовольствие то еще....
Последний раз редактировалось Alex_KD; 03.07.2014 в 07:59.
ax-erp: Debug BP errors in Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2012 23:11
ax-erp: Debug::assert() method calls in SYS layer triggering Dynamics AX 2012 debugger Blog bot DAX Blogs 0 10.12.2012 21:11
mfp: Dynamics AX EMEA Technical Conference 2011 Blog bot DAX Blogs 0 21.09.2011 18:11
kamalblogs: Debug::assert statements found in Sys layer in Dynamics Ax 2009 Blog bot DAX Blogs 3 19.07.2010 12:52
mfp: Articles on X++ development Blog bot DAX Blogs 0 23.08.2007 23:40
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
