10.06.2014, 21:11 | #1 |
i-neti: Регистрация на вебинар "Интеграция AX и 1С"
Источник: http://i-neti.ru/registration_webinar_AX_1C
============== Вебинар "Интеграция AX и 1С" Демонстрация модуля интеграции с ответами на вопросы 22 июля 2014 г. в 13:00 по московскому времени подробнее Источник: http://i-neti.ru/registration_webinar_AX_1C
11.06.2014, 14:25 | #2 |
Neti - поддержка АХ
В этой ветке можно писать вопросы по модулю интеграции. Разработчики во время вебинара подробно ответят.
Последний раз редактировалось clerk; 11.06.2014 в 14:30. |
19.06.2014, 16:55 | #3 |
NETI
Также на сайте можно предварительно почитать о модуле и посмотреть видео реальной демонстрации для клиента.
07.07.2014, 16:11 | #4 |
Ждем вопросы по модулю интеграции, чтобы сразу дать ответы при демонстрации, а не по окончанию презентации на вебинаре.
Вопросы здесь можно задавать как технического, так и функционального плана. |
07.07.2014, 16:40 | #5 |
Чем этот модуль лучше DMF?
За это сообщение автора поблагодарили: Bestick (1), clerk (1). |
08.07.2014, 10:17 | #6 |
DMF – очень обширный механизм и достаточно универсальный. Наш модуль – специфическая разработка, предназначенная для интеграции конкретно с 1С.
Отличия следующие: 1. DMF не существует для версий Аксапты ниже 2012; 2. Наш модуль работает со всей линейкой продуктов Аксапты и 1С 8.х; 3. В нашем модуле структура конфигурации хранится локально в Аксапте и возможен процесс ее периодического обновления, причем при обновлении, если объект изменился в 1С, а в Аксапте существовало правило обмена, то правило переходит в статус «донастройки», что исключает ошибочный обмен; 4. Для Экспорта 1 объекта из Аксапты в 1С в DMF необходимо разработать проект, содержащий промежуточную таблицу, класс обработки и пр., в нашем же модуле – это делается в 90% настройкой (10% - это написание методов для получения информации из связанных таблиц, хотя большинство таких методов уже присутствуют в стандарте) из этого видно, что трудоемкость разработки под DMF выше трудоемкости настройки правила интеграции в нашем модуле; 5. В случае использования стандартного DMF мы имеем возможность Экспортировать из Аксапты в файл, соответственно, чтобы эту информацию загрузить в 1С – необходимо писать какую-то обработку на стороне 1С; 6. Насколько мы понимаем, чтобы напрямую через COM-коннектор (без файлов посредников) работать с 1С через DMF – надо запрограммировать специальным образом т.н. провайдер; 7. Отсутствие «Немедленной проверки» в модуле DMF, под этим подразумевается следующее – наш модуль может не дать сохранить объект в Аксапте, пока все поля для интеграции не будут заполнены; 8. Отсутствие в DMF информации о том, во что же в 1С «превратился» экспортируемый объект, нет сопоставления объектов м/у 2-мя системами; 9. Отсутствие в DMF удобного журнала обмена, где была бы информация об ошибках на стороне Аксапты (например, не заполнены поля и т.д.) и 1С (например: не получилось провести документ в 1С из-за отсутствия остатков); 10. Опыт: Мы не слышали ни об одном проекте реализации обмена м/у Аксаптой и 1С на базе DMF, наш модуль работает более чем на 20-ти проектах. Последний раз редактировалось eastmouse; 08.07.2014 в 10:20. |
За это сообщение автора поблагодарили: clerk (1), mnt_dx (2). |
08.07.2014, 15:06 | #7 |
Сообщение от eastmouse
А как на счет импорта данных из 1С в AX (интересует в первую очередь AX 2012)? На картинке в начале схемы стрелочки ведь нарисованы двунаправленные. Использует ли импорт механизмы AIF? Решается ли там тоже "90% - настройками"? Нужны ли дополнительные телодвижения для работы с полями, созданными в рамках кастомизаций? Как решается обмен документами (т.е. сущностями, которые в системе представлены более чем одной таблицей)? Какие на 20-и проектах есть примеры обмена документами? |
08.07.2014, 16:26 | #8 |
Сообщение от gl00mie
10%/90% - это, конечно, заманчивое соотношение, хотя практика показывает, что для "сложносочиненных" объектов, вроде продуктов, клиентов, заказов, таких доработок обычно существенно больше, а совсем уж "плоских" справочников в AX 2012 той же после повальной нормализации данных осталось не так много.
AIF не используется. И отдельно хочу сказать про 2012-ю версию - ей будет посвящен специальный вебинар осенью. Принципиально настройки не отличаются, но есть технические нюансы, такие как работа с иерархическими таблицами и финансовыми аналитиками. В основном это документы учета ТМЦ: 1. Поступление/Реализация товаров и услуг 2. Все виды складских документов (Приход/Расход/Перемещение/Инвентаризация) 3. Производственные документы (Выпуск продукции/Требование-накладная) 4. Документы движения ден.средств (Списание с РС/Поступление на РС/ПКО/РКО) В обратную сторону (из 1С в Аксу) грузятся обычно такие документы как Начисление з/п, Операции по ОСам
Айрат Вильданов. skype: vildanov.a |
