Сообщение от S.Kuskov
![]() Настройки форм (размеры, последовательность контролов, скрыть/показать и т.д. ...) хранятся индивидуально в разрезе каждого пользователя но в общей БД в таблице SysLastValue. Может быть ваш пользователь через контекстное меню сумел скрыть грид? Но такой эффект в виде пустой скукоженной формы вместо лукапа бывает и при отсутствии прав на отображаемые данные.
сбросили настройки именно для формы лукапа? Для складов это InventLocationIdLookup. Я бы удалил все из кэша (SysLastValue) что связано с этой формой
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1), АртемМелихов (1). |
Сделал удаление настроек, помогло. Спасибо. Если кто не знает:
1)Зашел под пользователем. 2)Сервис\параметры. Вкладка Кеширование таблиц. 3)Кнопка "Использование данных". Вкладка Выбор на формах 4)Нашел строку "InventLocationIdLookUp", полем Дополнительно, имеющем значение SalesTable. 5)Удалил эту строку. Всем спасибо! |
Теги |
пустой lookup |
