Старый 22.07.2014, 08:31   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
Какая-то ерундень из-за View!
Я пытаюсь даже явно добавить addLink между Header и записями из View в init() датасоурса формы.
Когда делаю addLink в init() View, то получаю "The data source is not embedded within a (parent) data source "
Все правильно вам аксапта пишет. Потому что в этом случае не addLink нужно использовать а addDynaLink. Разница в типе связи между двумя датасорсами. Одно дело, когда соединяемые источники данных образуют единый запрос (тип связи join, exists, outer) а другое - два самостоятельных запроса связь между которыми пересчитывается при изменении позиции активной строки главной таблицы (delayed)
Сообщение от VORP Посмотреть сообщение
Попробуйте не relation link прописывать, а в executeQuery на View добавить range:
с помощью функции findOrCreateRange_W например с фильтром по полю по которому идёт джойн. Ведь там же джойнмод стоит active или delayed, потому оно и не даёт link добавить, ведь датасорс View не заджойнен к MyTable по настоящему.
Тогда значение этого Range прийдется поддерживать и менять на актуальный при каждом изменении позиции активной строки главного датасурса. Чтобы не заставлять программиста этим заниматься в системе и реализован механизм Dynalink, который ровно это и делает.
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 22.07.2014 в 08:35.
emeadaxsupport: The 'view details' feature will not work on an EDT field when the field has a relation defined in the 'table references' subnode. Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2013 02:14
ax-erp: EDT Relation Migration Tool [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 14.12.2012 23:11
Изменение Relation у View Paul_ST DAX: Программирование 3 14.12.2004 06:51
Тип Relation в View kashperuk DAX: Программирование 0 06.12.2004 17:47
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
