Старый 22.07.2014, 14:36   #1
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Привожу пример работы с XML, используя стандартные классы Аксапты:
    #define.xml('xml')
    #define.ProcessInstructions('version="1.0" encoding="utf-8"')
    XmlDocument   xmlDocument = xmlDocument::newBlank();
    XmlElement  Node, childNode;
    FileName    filename;
    xmlDocument.createProcessingInstruction(#xml, #ProcessInstructions);
    Node   = xmlDocument.createNode(XmlNodeType::Element, "Node1", "");
    Node.setAttribute("Attr1", "Value");
    xmlDocument.appendChild(Node);
    childNode = xmlDocument.createNode(XmlNodeType::Element, "ChildData", "");
    childNode.setAttribute("ChildAttr", "Value2");
    Node.appendChild(childNode);
    filename = @"D:\xmlTest.xml";
    xmlDocument.save(filename);
Сообщение от BokarevSS Посмотреть сообщение
как осуществить выгрузку в xml (в моем случае из журнала счета-фактуры).
UPD: Если выгружать запись таблицы в формате XML, то можно воспользоваться методом xml() табличной переменной.
Последний раз редактировалось Cardagant; 22.07.2014 в 15:32.
За это сообщение автора поблагодарили: BokarevSS (1).
Старый 23.07.2014, 09:44   #2
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
    #define.xml('xml')
    FileName    filename;
Дублирую свой ответ по Вашей (BokarevSS) просьбе.
Старый 24.07.2014, 14:01   #3
BokarevSS is offline
BokarevSS
Расскажите пожалуйста еще, как в родительском разделе создать еще один родителдьский подраздел. Что то не получается.
Старый 24.07.2014, 16:03   #4
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Насколько я понимаю, в документ можно внести только один ТОП уровень с помощью строки:
Внутри уже создавайте столько уровней, сколько потребуется.
xml, xmldocument
goshoom: Parsing XML files with .NET Interop Blog bot DAX Blogs 0 07.05.2013 12:11
kamalblogs: Converting a System.Xml.XmlDocument to XML type in Dynamics ax Blog bot DAX Blogs 0 19.04.2010 09:05
X++: Serializing Axapta Foundation Class instances as XML streams Blog bot DAX Blogs 0 04.06.2009 23:05
PatrickChua: XML serialization Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Часовой пояс GMT +3, время: 17:40.
