Старый 29.07.2014, 12:12   #14
JonAx is offline
JonAx
Не, лучше сначала понять, а потом сделать. Ничего сложного здесь нет.
Вы же уже поняли, что одна и та же форма может запускаться по разному.
Разница заключается во входящих параметрах. Т.е. из одного места форма запускается с одними параметрами, а из другого с другими. Это понятно?
Как же добраться до этих входящих параметров? Для этого есть свойство формы - args(). Это свойство возвращает объект/структуру типа Args, в которой хранятся все текущие параметры, с которыми была вызвана форма.
В данном случае принципиальным является параметр EnumType, поскольку именно в него при запуске формы попадает информация о типе контрагента (фактически в параметр EnumType попадает то самое значение которое прописано в свойствах соответствующего MenuItem).
Добрый день))) У меня вроде получилось, но у меня заблокировались эти поля и не чего не выходит, как теперь мне сделать чтобы в Расчетах с клиентами появилось поле которое я создал?
DAX 2012 Скрыть поле на Part-е Eldar9x DAX: Программирование 2 18.09.2013 10:33
скрыть поле на форме для одной компании и показывать для другой IKA DAX: Программирование 4 26.02.2010 13:15
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
Как скрыть на форме поле для queryBuildRange ? Zeratul DAX: Программирование 12 07.10.2008 13:33
Как скрыть из класса поле вызываемого отчета petr DAX: Программирование 4 17.08.2005 13:00
Часовой пояс GMT +3, время: 12:26.
