|  05.08.2014, 17:51 | #1 |
| Участник | Как изменить тип Атрибута
			На работающей базе необходимо изменить тип атрибута New_resultdescription с nvarchar на ntext. В базе MS SQL их типы очень близки (nvarchar(30), nvarchar(max)) и, думаю, со стороны SQL сервера проблем не будет.Но в редакторе атрибутов нельзя поменять типы. А если удалить старый и создать новый атрибут, то, предполагаю, все ранее внесенные в базу атрибуты будут стерты. ПОМОГИТЕ НОВИЧКУ. Dynamics CRM 4.0 RollUp 15 |
|  05.08.2014, 17:59 | #2 |
| Еда - топливо, Одежда - н |
			вы все верно думаете.  Не знаю как там будет, если в БД поменяете... Но я бы не рекомендовал. Я бы сделал так: 1. Выгрузил все записи по данной сущности. 2. Удалил бы атрибут (или просто создал новый не удаляя старый) 3. Импортнул бы обратно с обновлением полей. Вот и все.
				__________________ Все что вам нужно - это мозК Еда - топливо... Одежда - необходимость... |
|  05.08.2014, 17:59 | #3 |
| Чайный пьяница |
			Короткий ответ - можно, но долго. Итак ваша процедура по изменению типа: 1. Создать временный атрибут типа нтекст с любым именем. 2. Скопировать (можно при помощи t-sql) данные из старого атрибута в новый. 3. Удалить в системе все ссылки на старый атрибут ( формы, вьюхи, бизнес процессы и т.п.) 4. Удалить старый атрибут. 5. Создать новый атрибут типа нтекст с именем старого. 6. Скопировать данные из временного атрибута в новый. 7. Удалить временный атрибут. Другие пути чреваты.
				__________________ Эмо разработчик, сначала пишу код, потом плачу над его несовершенством. Подписывайтесь на мой блог, twitter и YouTube канал. Пользуйтесь моим Ultimate Workflow Toolkit |
|  06.08.2014, 09:12 | #4 |
| Участник |
			Если я создам промежуточный атрибут и загружу его данными из первоначального, а потом пересоздам прежний атрибут и верну данные в него обратно из промежуточного, то может не нужно будет менять в системе все ссылки на атрибут? Они сами подцепятся. Или привязка по имени не получится, тк GUI будет другой?
				__________________ И почему у МелкоСофта самый нелогичный и тяжелый способ действий оказывается самым правильным? |
|  06.08.2014, 11:28 | #5 |
| Чайный пьяница |
			Система попросту не даст вам удалить старый атрибут без удаления всех ссылок на него.
|  06.08.2014, 12:20 | #6 |
| Участник |
			Действительно не дала, зараза   В промежуточный атрибут данные перенес. В форме поле удалил. Больше ни где на него ссылок не должно быть. Но атрибут в представлении не удалось удалить - дает ошибку (представление это и есть вьюшка?). Что можно сделать? Удалить целиком представление не пробовал - страшно. К нему много чего привязано
|  06.08.2014, 12:27 | #7 |
| Чайный пьяница |
			Какую ошибку выдаёт?
|  06.08.2014, 15:27 | #8 |
| Участник |
			Просто скромно написано Произошла ошибка и что надо обратиться в службу техподдержку или на форум если еще раз ерорнет.
|  06.08.2014, 16:07 | #9 |
| Еда - топливо, Одежда - н | Цитата:
			Сообщение от frody
			   Действительно не дала, зараза   В промежуточный атрибут данные перенес. В форме поле удалил. Больше ни где на него ссылок не должно быть. Но атрибут в представлении не удалось удалить - дает ошибку (представление это и есть вьюшка?). Что можно сделать? Удалить целиком представление не пробовал - страшно. К нему много чего привязано И там все покажет, где еще атрибут задействован.
|  06.08.2014, 16:13 | #10 |
| Чайный пьяница | Цитата: Включайте трасировку, делайте иисресет, воспроизводите ошибку, смотрите сгенерированный трейс.
|  08.08.2014, 09:27 | #11 |
| Участник |
			Базовая вьюшка, что изменяется в CRM 4.0, и где пытаюсь поменять тип поля это Incident. На SQL сервере обнаружил вьюшку на ней основанную - FilteredIncident и там есть и старое и новое поле. В системе не нашел где можно коректировать эту вьюшку отдельно. Может попробовать удалить в ней старое поле через SQL сервер, а уже потом удалить старое поле через систему CRM в основной вьюшке? Это политкорректно?
|  08.08.2014, 09:40 | #12 |
| Чайный пьяница | Цитата: 1. Не искать себе геморроя своими изысканиями? 2. Не лазить в сиквел без крайней нужды? 3. Прочитать и применить совет человека, который уже 6 лет занимается CRM? Если что то в моём совете непонятно - пишите.
