Старый 02.09.2014, 22:19   #1
kitiara is offline
kitiara
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
упрощу - для всех валют, в которых вы регистрируете операции. также обязательно настроить счета для первичной валюты (рубли - или какая у вас настроена...). моей первой ошибкой было - настроить счета только для валюты проводки (евро, доллары) и не настроить счета для первичной валюты (рубли).
вы на форму зайдите - она не должна вызвать у вас вопросов. Главное не забудьте для первичной валюты счета настроить...
В настройках разноска по обеим валютам и по рублям и по долларам. стоит 91.01 для прибылей и 91.02 для убытков... но проблема остается та же...
Старый 04.09.2014, 13:56   #2
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
А галочки "Активировать параметры" для каждой валюты установлены?
Старый 04.09.2014, 16:02   #3
kitiara is offline
kitiara
Сообщение от ksenia Посмотреть сообщение
К сожалению, такой галочки не вижу((
Старый 04.09.2014, 16:20   #4
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Сообщение от kitiara Посмотреть сообщение
Так, давайте отсюда поподробнее: вы в какой форме настраиваете: параметры валют или счета валютной переоценки (я так понимаю, у вас же российская локализация)?
Старый 04.09.2014, 17:18   #5
kitiara is offline
kitiara
Итак, настраиваю через главная книга/ параметры валюты (при это форма урезанная, нет полей по поставщику и клиенту). + Валюта/валюта/ счета валютной переоценки (нет галки).
Старый 04.09.2014, 17:53   #6
ksenia is offline
ksenia
Аватар для ksenia
291 / 28 (1) +++
Вообще говоря, если не настроен счет для курсовой разницы, то система обычно при сопоставлении ругается, что нет счета и не дает провести сопоставление. А у вас просто курсовая не отводится? А точно данные таковы, что отводиться должна?
Старый 04.09.2014, 18:40   #7
kitiara is offline
kitiara
при сопоставлении относит на курсовую разницу всю сумму оплаты, а не разницу. при расчете налогового регистра не показывает ни того ни другого.
ax2012, курсовая разница
Учет суммовых разниц AXS DAX: Функционал 1 28.12.2010 12:57
Amand: Сводное планирование в Microsoft Dynamics AX 4.0 Часть 1-2, Настройка сводных планов, параметры. Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2009 02:05
Настройка Внутрихолдингового учета в DAX 4.0 и DAX 3.0 GLU DAX: Функционал 30 21.11.2008 17:58
Настройка учета основных средств maksimn DAX: Функционал 0 11.01.2008 07:59
Рассопоставление суммовых разниц MironovI DAX: Функционал 6 08.06.2005 10:12
Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
