Старый 02.09.2014, 10:32   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Partition vs SSRS
Правильно ли я понимаю?
Чтобы выводить отчеты из разных partition (для одного пользователя) надо устанавливать 2 разных Reporting Service.
Старый 03.09.2014, 01:19   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
А где начинается препятствие и что значит для одного пользователя?
Старый 03.09.2014, 15:36   #3
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Когда пытаюсь открыть отчет из нового partition получил "Unable logon to AX", хотя в Initial отчет работал.
Спасибо за участие.
Был не прав, вспылил
Косяк устранился коррекцией в AD.
Старый 03.09.2014, 16:21   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
См. также Modify Reporting Services configuration files [AX 2012] (то, что делает команда Install-AXReportInstanceExtensions в PowerShell, если версия AX 2012 R2 CU7 или выше) - там нигде нет упоминаний о привязке экземпляра SSRS к конкретному Partition'у.
SSRS report AX2012: Access denied to field Partition (Partition) in table Ganna DAX: Программирование 4 27.04.2014 17:20
kamalblogs: SSRS Tip: Prevent report execution through controller – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.09.2013 14:11
kamalblogs: SSRS Tip: Printing Row headers in every page – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 23.09.2013 16:12
kamalblogs: SSRS Tip: Using labels for dynamic texts in SSRS reports – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 16.09.2013 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:07.
