Старый 10.09.2014, 11:14   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от CheshireCatЭ Посмотреть сообщение
Все права на папку и файлы есть.
Права есть у какого пользователя? Должны быть у того, под которым работает служба AOS, на котором выполняется пакет
Старый 10.09.2014, 11:23   #2
CheshireCatЭ is offline
CheshireCatЭ
Аватар для CheshireCatЭ
8 / 10 (1) +
Доступ с сервера где работает пакет обеспечен, все файлы доступны для редактирования.
Старый 10.09.2014, 12:08   #3
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Dynamics AX 3.0, Build #1951.7609/514-193 SP3/OP023-71, СУБД Oracle 9
при запуске с клиента все ОК, как только пытаюсь запустить в пакете WinApi::fileExists2 не видит файлов. Все права на папку и файлы есть.
Вам нужно уточнить три вещи:
  1. где именно (на клиенте или на сервере) в пакете выполняется код WinApi::fileExists2()
  2. виден ли с хоста, где выполняется код проверки, путь к файлам (может, путь через подмапленный сетевой диск задается, или указывается на сервере в другом домене, или на хосте, где выполняется проверка, не настроен роутинг в подсеть, где находится сервер с файлами, etc)
  3. есть ли права доступа к файлам у того пользователя, под которым выполняется код. Это нужно проверять с учетом п.1, поскольку пакетный сервер и AOS могут работать под разными пользователями
Проще всего добавить в соотв. код дополнительную диагностику, а именно вывод имени текущего хоста и текущего пользователя, см. xGlobal::computerName() и WinAPI::getUserName().
Старый 10.09.2014, 17:08   #4
CheshireCatЭ
8 / 10 (1) +
Свойства RunOn установлены в Called from.
Сетевой диск к серверу никак не подмаплен.
На сервере один пользователь под которым запускается пакет и права на папку есть.
Старый 10.09.2014, 17:31   #5
CheshireCatЭ
8 / 10 (1) +
если запустить класс на сервере, то все отрабатывает без проблем, как только в пакете fileExisxt возвращает false.
axaptapedia: WinAPI Blog bot DAX Blogs 0 04.07.2011 12:11
Dynamics AX Geek: Finding files with WinAPI Blog bot DAX Blogs 1 08.10.2009 17:36
PatrickChua: Change the combobox options in RunbaseBatch class Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 04.04.2009 22:05
axaptapedia: RunBaseBatch Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 06:06
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
