Старый 15.09.2014, 14:29   #1
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Нельзя использовать методы в запросах таким образом
Вместо inventTrans.inventDim() вам прийдеться приджоинить inventDim отдельно, а потом использовать поля из этой таблици далее.
Приведенный пример работает "на ура" т.к. inventTrans не участвует в джоинах, а уже выбран. "Неработающий" же код АХ конвертирует в SQL и вот с вашим методом возникает небольшая проблема.
Последний раз редактировалось skuull; 15.09.2014 в 14:34.
Need help ошибка Неправильный тип индекса массива. Evgeniy2020 DAX: Администрирование 3 05.11.2013 03:13
Ошибка при добавлении нового пользователя в AX2009 LexR DAX: Администрирование 4 06.07.2012 17:51
Ошибка чтения файлов XLS под Windows 7 Zabr DAX: Программирование 14 05.09.2011 12:52
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
А почему Завершить сессию Не работает? bm DAX: Функционал 13 28.08.2008 17:58
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
