Старый 22.09.2014, 11:05   #16
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Большая часть того, что вас интересует действительно описана в документе "MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2" (УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ MICROSOFT DYNAMICS AX 2012 R2). Он у вас должен быть.
http://www.microsoft.com/en-us/downl....aspx?id=28798
Что конкретно непонятно? Что лицензировать надо все, а не только то, что в неком отчете? Отчет - это просто некая подсказка. В лицензионных условиях написано четко:
You must acquire and assign a CAL to each device or user that accesses your instances of the server software directly or indirectly
Что нельзя дублировать менюайтемы для обхода ограничений?
You may not work around any technical limitations in the software
или на русском:
пытаться обойти технические ограничения в программном обеспечении
По-моему, все понятно и четко. Есть техническое ограничение, когда у менюайтема указывается уровень доступа. Сдублировав его и использовав свой вместо стандартного, вы эти ограничения пытаетесь обойти. А этого делать нельзя. Партнер может вам более подробно рассказать о принципах и нюансах лицензирования.
axforum blogs: Экспорт лицензии AX 4.0 и AX 2009 в файл Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2012 16:11
Уровень доступа на таблицу Ах2009 Caramba DAX: Программирование 6 02.08.2011 13:38
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Лицензии СержАС DAX: Администрирование 1 09.07.2004 08:56
Где взять документацию по разработке LGray DAX: Программирование 11 20.02.2004 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 03:50.
