Подскажите, как в карточке интереса вывести в шапку поле Тема, а не Полное имя
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность в карточке Интереса (MS CRM 2013) вывести в шапку поле Тема, а не Полное имя. Сейчас это выглядит так: |
Чайный пьяница
Добрый день,
Поддерживаемым образом - никак. Неподдерживаемым - можно это сделать это через JavaScript.
Консультант-джедай
Можно навсегда подменять фулнейм плагином на какое-либо другое значение.
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога
Актуальный вопрос
![]() Еще бы знать, как такой плагин написать
Консультант-джедай
| За это сообщение автора поблагодарили: Natalia Lebedeva (1). | |
О, спасибки!
Не, это не то совсем. Надо чтобы поле Тема выводилось вверху вместо "Полное имя". Этим плагином мы только Полное имя корректируем, а нам надо его вообще убрать оттуда (заменить на Тему)
Консультант-джедай
Ну так в плагине, при создании записи или изменении поля Тема подставляйте его в Полное имя.
#9 |
А это Полное имя никак не связано потом с Полным именем контакта? Это же составное поле, если мы туда Тему запихаем, что потом с ним при квалификации интереса будет?
#10 |
На квалификацию интереса тоже можно посадить плагин и формировать записи контактов так как вам нужно.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
#11 |
Консультант-джедай
Скорее всего не связано. Ведь помимо полного имени нужно перенести и его составные части. А раз они переносятся, то проще было бы уже из них формировать полное имя. Ведь механизм формирования полного имени на Контакте и так уже есть.
#12 |
Ничего у меня не получилось
#13 |
Чайный пьяница
Добавьте следующий скрипт в онлоад:
X++: document.getElementById("FormTitle").firstChild.innerHTML = Xrm.Page.getAttribute("subject").getValue();
#14 |
Еда - топливо, Одежда - н
черт, чем вы маитесь? ))) меняйте логику работы с объектами... А не ломайте систему, там все логично и четко сделано... А вы придумываете велосипед!
Все что вам нужно - это мозК Еда - топливо... Одежда - необходимость... |
#15 |
Зато это работает! Клиенту логику иногда не объяснишь...
#16 |
За время работы с СРМ я понял что "ансапорт" не совсем это
это "безобидный ансапорт"
#17 |
На самом деле тут задача больше, чем просто в название подсунуть Тему.
Надо реально поменять название, чтобы на него можно было ссылаться. Например, создаем задачу "В отношении" этого интереса - если в названии пусто, то в задаче "в отношении" - пусто, хотя при нажатии и перейдет в этот интерес. Так-то тупая логика - интерес - это не всегда ФИО, и даже очень не всегда. |
#18 |
Короче, если таким вот плагином http://mmcrm.ru/?p=4963 менять название интереса, то при квалификации или создании задачи "в отношение" этого интереса система выдает ошибку. Видимо, она все-таки что-то иное там ожидает...
А, да что-то в плагине не то - она вообще ругается, когда мы любой новый объект создаем, в нем же Image на Create для любой сущности - ну вот она и ругается при создании ВС и Задачи, в которых нет FullName. А Image на Create для Lead не регистрируется. Последний раз редактировалось Natalia Lebedeva; 16.10.2014 в 14:29. |
#19 |
О, туплю, нашла ошибку
