			emeadaxsupport: Setting a limit for MS Dynamics AX 2012 RAM consumption?
			Источник: http://blogs.msdn.com/b/axsupport/ar...nsumption.aspx
			============== Have you come across this question already: Is there an AOS server configuration setting available that might limit the AOS memory consumption? Here comes the answer for you: Yes, there is an AOS server setting called “MaxMemLoad” (http://technet.microsoft.com/en-us/l.../aa569637.aspx ) where you can limit as a percentage value. Example: If you set this value = 80 and you have 10 GB of available RAM from hardware perspective then AOS server would not consume more than 8 GB. Источник: http://blogs.msdn.com/b/axsupport/ar...nsumption.aspx
	Расскажите о новых и интересных блогах по Microsoft Dynamics, напишите личное сообщение администратору.  |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). | |
			Интересно, что будет когда АОС доберется до этой отметки.
	Упадет с сообщением "не хватает памяти"?  |
			Ну смотря почему нужна память. В целом он должен штатно начать показывать проблему при попытке входа в Аксапту. После этого у админа есть шанс нормально посмотреть на сервер и понять причину / сделать дамп. А если нет ограничения, можно узнать уже только по факту, когда и на сервер то не зайти будет - сам Windows Server будет перегружен.
	Ivanhoe as is..  |
			"По факту" очень даже нормально можно будет войти на сервер - потому что AOS в 12-ке просто-напросто упадет при невозможности выделить еще памяти. А по достижении "потолка" согласно MaxMemLoad он еще должен в eventlog писать, что не пустил очередную сессию по такой-то причине.
			Оригинальный пост уже потёрли.
	Ivanhoe as is..  |
