InventTransPosting при разноске складского переноса
Может ли кто-нибудь объяснить, почему в стандартной функциональности Axapta сделано так, что при разноске журнала переноса по каждому лоту в InventTransPosting создаются записи только по приходу, а по расходу - нет?
Ведь перемещение - это списание из одной складской аналитики и оприходование в другую... |
Дмитрий Ерин
Посмотри в InventTrans. Там обе проводки сохраняются, вроде бы.
InventTransPosting в первую очередь используется для того чтобы при закрытии склада подцепить те счета, на которые складская проводка разносилась.
По журналу переноса - счета и финансовая аналитика не меняются. Соответственно - и запись одна и сделана она по большому счету не для закрытия склада, а для того чтобы на нее пользователь мог в форме "Складские проводки" полюбоваться. |
