Старый 29.10.2014, 01:47   #8
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Вань, а в чем отличие ?
Если например никто не зарепортит, то как будет делать исправление ? Я порядке очереди пока не попадет в какой нить из роллапов. Или его вообще не будут править ?
Отличие в том, что я в команде R&D core, то есть мы работает над новыми релизами.
То есть баг, который я создам, будет в базе багов для текущего/следующего релиза, а не в базе хотфикс багов, которые создают пользователи.
Я пару раз пробовал вручную создавать там баги на основании таких вот сообщений - но там столько геморроя (потому что это нестандартный путь), что я перестал.
Kashperuk Ivan: Q&A session: Working with UtcDateTime from X++ Blog bot DAX Blogs 0 06.05.2014 01:16
atinkerersnotebook: Using Service Management to Track Service Orders Blog bot DAX Blogs 1 25.08.2013 19:16
emeadaxsupport: Intercompany time postings incomplete at transaction voucher level when project date differs from the day posted Blog bot DAX Blogs 0 19.08.2013 19:11
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
Часовой пояс GMT +3, время: 23:58.
