MCT
честно говоря, не понял зачем приравнивать Себестоимость к Цене?
первое закрытие/пересчет склада все равно равенство нарушат и дело не только в накладных расходах задним числом, а также в том, что на момент расхода - среднемгновенная себестоимость, на момент пересчета/закрытия себестоимость скорректируется согласно модели (ФИФО, средняя и т.д.). Т.е. Себестоимость будет равна продаже строго до первого закрытия/пересчета... в чем смысл? По нижней ссылке даже процедуру приделали, которая ищет разницу в ценах/скидках для пары Заказ / Закупка, НО, конечно, только для неразнесенных... Как я понимаю, это продолжение танцев вокруг нерешенной (в Аксапте) проблемы исключения внутрихолдинговых оборотов и наценок (т.н. Intercompany elimination)... И вместо внятного механизма исключения внутрихолдинговой наценки (как минимум для целей консолидированной отчетности) они предлагают продавать внутри холдинга вообще без наценки?
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
Сообщение от d&m
![]() Как я понимаю, это продолжение танцев вокруг нерешенной (в Аксапте) проблемы исключения внутрихолдинговых оборотов и наценок (т.н. Intercompany elimination)...
И вместо внятного механизма исключения внутрихолдинговой наценки (как минимум для целей консолидированной отчетности) они предлагают продавать внутри холдинга вообще без наценки? |
Теги |
intercompany, себестоимость |
