Старый 31.10.2014, 18:36   #1
Arnopad is offline
Arnopad
TableGroup в свойстве таблицы
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста для чего используются каждые определения в TableGroup в свойстве таблиц?
Старый 31.10.2014, 19:02   #2
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
475 / 396 (14) ++++++
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa623733.aspx
Старый 01.11.2014, 16:25   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
А вы бы какую поставили?
Ivanhoe as is..
Старый 07.11.2014, 10:26   #5
Arnopad is offline
Arnopad
Спасибо!
Старый 10.11.2014, 18:43   #6
Arnopad is offline
Arnopad
...Значением свойства TableGroup по умолчанию является Miscellaneous, что означает, что таблица содержит разнородные данные. Так как выверка и экспорт данных могут фильтроваться по данному свойству, то его следует указывать всегда. (Morphx, стр.73)
Старый 11.11.2014, 07:23   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,437 / 1775 (66) ++++++++
На всякий случай , вопрос этот (почему Miscellaneous?) был просто вынесен в название темы на которую я привел ссылку.
В той теме это все уже достаточно подробно обсуждалось.
Программное воссоздание записей SqlDictionary для определенной таблицы gl00mie DAX: Программирование 17 04.05.2023 20:13
Отмена использования временной таблицы в FormDatasource A_BAS DAX: Программирование 4 02.03.2013 21:11
Почему у таблицы DatabaseLog свойство TableGroup = "Miscellaneous"? glibs DAX: Администрирование 13 27.02.2011 18:15
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
