Старый 22.03.2004, 17:10   #17
alexbrain is offline
alexbrain
Изначально опубликовано Тимур
To Alexbrain:
про версии спецификаций: в машиностроении применяется стандарт ЕСКД, axapta к этому стандарту никакого отношения не имеет, так как не относится к классу продуктов PDM, поэтому глупо требовать от нее того, что она не должна реализовывать. Встречный вопрос Вадиму: ага, пусть будет PDM в Axapta, но на какой стандарт консрукторской документации он будет рассчитан? универсальных систем PDM я не видел (может конечно не туда смотрел)
Так и не нужен в Axapte PDM, нужно совсем немного для того чтобы поддерживать их интеграцию, так же не надо ЕСКД (вообще-то это стандарт для бумажных носителей) из Axaptы надо получить ВСЮ необходимую информацию для передачи в производство, что, из чего, как и когда делать.
Теперь про пищевку: не надо путать спецификации и рецептуры. Это совершенно разные вещи. Axapta не поддерживает рецептуры, их можно либо худо-бедно смоделировать, либо дописать в нужном функционале. Так что если кто-то сначала продал Axapta в пищевку, а только потом ознакомился с организацией пищевых производств, то это его проблемы. Ну а клиенту в зависимости от сложности пищевого производства (мясопереработка, производство молочных продуктов, кондитерка, табачка) могу посочувствовать только. Как говорится, сначала надо было прототип системы смотреть, а потом покупать.
Беда продуктов MBS в том, что их двигают сразу во все отрасли, даже не проанализировав реализацию прототипов. А потом партнеры (кто громче кричит) требуют дописывать систему под своих клиентов, при этом не факт что именно это надо дописывать.
А почему не двигать, если приктрутить некие отраслевые особенности, то можно, и такие системы есть - не R3, проще.
А на самом деле поддержание расчета рецептуры не такое уж и сложное дело - всего-то использовать переменные для расчета количества по строкам спецификации.
план разработки, планирование, производство
Сергей Герасимов: Что нового в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2007 11:00
ALEG: Новости Microsoft Dynamics в TechNetFlash Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2006 10:20
Axapta Lessons: Integrating Microsoft Axapta with Microsoft Office and Microsoft SharePoint Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
