Старый 06.01.2015, 21:37   #1
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
CRM 2013: How to open custom aspx page from custom workflow step?
Коллеги, привет!
Возможно ли из workflow открыть свою кастомную страницу, и если да, то как это сделать?
Старый 06.01.2015, 22:25   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Workflow выполняется на стороне сервера. Невозможно вызвать что то на клиенте, когда инициатор - сервер. Распишите свой сценарий - возможно, что что то можно сделать по-другому.
Старый 07.01.2015, 12:06   #3
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
У меня есть workflow, который заполняет документ в формате PDF данными из СРМ (форклфлов зарегистрирован на сущность Контакт), потом этот документ с помощью кастомной интеграции загружается на SP в папку клиента, после того как документ заполнился данными, мне нужно сделать preview. Я создал кастомную страницу, которая скачивает файл из SP и отображает его клиенту. Только теперь не знаю как настроить логику работы в СРМ, чтобы синхронный форкфлов на следующем шаге открыл страницу.
Старый 07.01.2015, 12:15   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от GetLucky Посмотреть сообщение
Что бы вам рекомендовал:
1. Переделайте ваш БП на Action.
2. Добавьте Output параметр - ссылка на документ.
3. Вызывайте со стороны клиента Action и после отработки - получите ссылку, которую нужно открыть.
4. Откройте ссылку через window.open.
Подробнее о работе с Action-ами.
За это сообщение автора поблагодарили: GetLucky (1).
Старый 07.01.2015, 16:20   #5
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Спасибо за детальную информацию!
Создал Action, зарегистрировал его на сущность Контакт, в нем прописал один исходящий параметр Url (документа в сп), в нем же доступен шаг моего кастомного БП, который делает основные операции.
Как из моего кастомного БП присвоить исходящему параметры Action значение?
В БП это делается таким образом:
this.PDF_SPLinks.Set(executionContext, _spDocsUrl);
И как я понял надо еще передавать один входящий параметр - это Guid клиента, правильно?
Последний раз редактировалось GetLucky; 07.01.2015 в 16:23.
Старый 07.01.2015, 16:32   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Да, всё правильно.
Старый 07.01.2015, 18:20   #7
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Суть в том, что JavaScript-ом мне надо дать возможность пользователю вызвать несколько Акшинов. Вопрос в следующем: как динамически создать кнопки в СРМ?
То есть будет основной контрол и много вложенных, количество вложенных контролов будет соответствовать акшинам для этих документов, или какое решение выбрать?
Старый 07.01.2015, 18:32   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Я бы использовал Flyout Anchor - http://www.develop1.net/public/post/...on-Button.aspx
Старый 08.01.2015, 17:16   #9
GetLucky is offline
GetLucky
99 / 13 (1) ++
Спасибо, но вот у меня небольшая проблема - не работает Ribbon Workbench, СРМ развернута в IFD, СРМ крутиться на http://CRM:5555/CRM/main.aspx#, а в ednpoint-ах указан url https://contoso.ca/XRMServices/2011/Organization.svc, но реально рабочий
url это https://CRM.CONTOSO.CA/XRMServices/2...ganization.svc.
Не знаю как это можно исправить, какие в IIS надо сделать манипуляции?
Последний раз редактировалось GetLucky; 08.01.2015 в 17:18.
Старый 08.01.2015, 17:29   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Ну так заходите используя https://CRM.CONTOSO.CA/main.aspx в чём проблема?
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 8 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 30.04.2016 10:26
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: New Help Center for Dynamics CRM Online Spring ’14 and Microsoft Dynamics CRM 2013 SP1 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.06.2014 10:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Creating and Publishing a Web Portal to an Azure Cloud Service Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.04.2013 23:11
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 13 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.03.2013 22:12
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: How to Execute a Workflow from a Ribbon Button and Control when the Button is Enabled Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.09.2012 06:33
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
