#41 |
SAP
Сообщение от Raven Melancholic
![]() Спасибо, про "PWP - pay when paid" в DAX2012 не знал - почитаю. Но
На мой взгляд, достаточно смелое заявление. Евгений, Вы когда-нибудь смотрели на процессы производства машин, например, в судостроении или гидроэнергетике? Хотя и там есть заказ с определенными сроками реализации, но ни один руководитель, если он конечно в своем уме, не будет начинать определенный этап если по предыдущему этапу нет оплаты и нет определенности с дальнейшим графиком платежей. Там есть несколько точек "невозврата". В одних еще можно использовать то что сделано в других контрактах ,если этот сорвется, в других это сложнее, в третьих это невозможно - заказы уникальные, все что есть придется либо разобрать, либо сдать в металлолом. |
#42 |
Banned
![]() На мой взгляд, достаточно смелое заявление. Евгений, Вы когда-нибудь смотрели на процессы производства машин, например, в судостроении или гидроэнергетике?
Хотя и там есть заказ с определенными сроками реализации, но ни один руководитель, если он конечно в своем уме, не будет начинать определенный этап если по предыдущему этапу нет оплаты и нет определенности с дальнейшим графиком платежей. Там есть несколько точек "невозврата". В одних еще можно использовать то что сделано в других контрактах ,если этот сорвется, в других это сложнее, в третьих это невозможно - заказы уникальные, все что есть придется либо разобрать, либо сдать в металлолом. Я же наблюдал недавно требования ряда потенциальных клиентов из России пропускать через бюджеты ДДС и циклы одобрения заявок на столе финдиректора все закупки подряд, включая сырье для 2-3 дневного производственного цикла. Получаем змею, кусающую свой хвост: заказы влияют на потребности в сырье, но закупки сырья ограничены бюджетом закупок, который ограничен бюджетом ДДС, который ограничен поступлениями оплат от заказов и так ad infinitum. Русское ноу-хау планирования. |
#43 |
циклы одобрения заявок .. на сырье для 2-3 дневного производственного цикла.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 20.12.2014 в 17:43. |
#44 |
Шаман форума
Планирование - это не просто приравнивание закупок к складским остаткам и плану продаж. Командно-административной экономики давно нет :-)
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
#45 |
Banned
Я понимаю задачу финансового директора в бесперебойном "снабжении" предприятия деньгами, г.о. заемными. Задача продавца - продавать пока хватит производственных мощностей + еще побольше от жадности. Задача планировщика производства - обеспечить по возможности выполнение заказов к полученной от продавца дате. Задача специалиста по закупкам - консолидировать заявки от планировщиков производства, пытаться нащупать цену пониже и вести переговоры с поставщиками.
Финансовый директор, в моем наивном представлении, не должен в обыденном порядке резать оперативные закупки сырья, а должен в худшем случае решать, кому и в какую очередь заплатить, чтобы переложить финансовое бремя на поставщиков, если нет возможности взять кредит. При этом своевременность оплаты находится в его сфере ответственности. Закупщики не должны выстраиваться в очередь на прием, вымаливая оплаты. |
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (5). |
#46 |
Шаман форума
А дальше всё "ERP" благополучно заканчивается, а развитие скатывается в бесконечную оптимизацию механизма расчёта ФИФО в 2 валютах...
#47 |
SAP
Система - это всего лишь 'ящик с инструментами'. Задачи вытекают из стратегии, а она формируется из ситуации на рынке и бизнес-целей, преследуемых владельцами компании.
Вообще, складывается впечатление, что в аксапте как изначально не было ничего принципиально нового для ERP системы среднего класса, так и в последствии все развитие свелось к следованию тенденциям развития маркетингового искусства презентации продукта заказчикам и исправлению разнообразных косяков в крайне геморной технологии. Образно выражаясь - осколок доткомовского пузыря... пузырь давно лопнул, а осколок продолжает лететь... ![]() |
#48 |
Banned
Ну, в "Фольксвагене" тоже не было ничего принципиально нового по сравнению с "Опелем". Ничего, работают, пытаются сохранить и приумножить свою долю рынка.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1). |
#49 |
Хорошим инструментом работать приятнее.
#50 |
NavAx
Я считаю, что это заговор бухгалтеров! Они специально подсовывают счеты в отделы детских игрушек и подсаживают студентов на преферанс, чтобы в людях формировалось представление о бух. учете как о чем-то естественном, правильном и даже удобном!
Isn't it nice when things just work? |
За это сообщение автора поблагодарили: pitersky (3). |
#51 |
я то по-наивности думал, что это заговор "программистов"
#52 |
Шаман форума
Нет, как раз бухгалтеров
![]() С другой стороны, когда главное ноу-хау бизнеса состоит в умении протаскивать товары мимо таможни в одну сторону, а деньги - в другую, ничего более, действительно, не требуется. ![]()
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1). |
#53 |
Banned
Согласен с приговором планированию ERP. С другой стороны, не стоит сводить ERP-систему к финансовому учету. Большая часть требований на проектах относится к оперативной обработке заказов [на продажу], современное предприятие немыслимо без автоматизации этого процесса. При этом промышленные предприятия едва ли производят продукцию на склад, make-to-order (см. комментарий Ворона Меланхолича) в моей практике встречается на порядок чаще make-to-stock. Для полноценной автоматизации MTO в AX не хватает ряда элементов:
- автоматизированный workflow между отделами продаж и производства - прозрачное и интерактивное планирование, где можно графически отслеживать ограничения (см. комментарий Комара) - поддержка product lifecycle Из позитива - новый constraint-based product configurator, который после AX2012 R2 CU5 вполне можно начинать использовать на практике. |
#54 |
SAP
![]() У тех, что остались, уже давно все 'отпланировано' до безобразия, но это их не спасет от хода истории. |
#55 |
Шаман форума
#56 |
SAP
