какой метод в DAX 2012 FP используется для подсчета дискаунта из Retail?
Может кто знает, какой метод в DAX 2012 FP используется для подсчета дискаунта из Retail? в R2 это RetailPriceEngine.calculateDiscounts
#2 |
причём в R2 RetailPriceEngine.calculateDiscounts считает тоже не совсем правильно. POS показывает одно значение, а метод возвращает иное...
#3 |
Ну как-бы АП!
#4 |
Талантливый разгвоздяй
Ну, как бы как точнее ставьте вопрос :-). Метод в AX или на POS вас интересует? Для чего нужен вам этот метод? Понимаете какую пользовательскую операцию выполнить необходимо выполнить в интерфейсе AX, чтобы этот метод был задействован? Если "да", тогда почему не пользуете профайлер кода чтобы поймать метод?
#5 |
Во первых объясняю задачу: необходимо сэмулировать калькуляцию дискаунта в АХ также как это делает POS. В R2 за эту самую калькуляцию отвечает метод RetailPriceEngine.calculateDiscounts, но в FP Я не смог найти его аналога. Профайлер использовать не представляется возможным так как никакого функционала в АХ для подсчета Retail дискаунта в FP нет.
#6 |
И попутно второй вопрос: Может кто-то знает каким образом можно подсчитать Retail Promotion для Sales-Order-а? Что бы данные на выходе соответствовали тем же которые мы получаем используя POS. (Хотя-бы для R2, но лучше и для FP)
#7 |
#8 |
Последний раз редактировалось Kabardian; 17.02.2014 в 16:09. |
#9 |
#10 |
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (6). |
#11 |
есть у кого-то идеи?
#12 |
Сообщение от Epmaill
![]() Если Я правильно Вас понимаю - да, есть. На HeaderView SalesOrder-а есть checkbox "Retal sale", который и отвечает за тот самый Retail discount. То есть, если мы создадим SO в POS то в АХ он попадет с дискаунтами "почти" такими же, как и если бы мы этот SO запостили напрямую из АХ. "Почти", т.к. есть не большие отличия в цифрах при использовании сложных дискаунтов, таких как "Mix and Match" к примеру...
Пользователь в список пользователей Кол центра добавлен Последний раз редактировалось Bergman; 21.01.2015 в 01:40. |
#13 |
Banned
Должен быть создан Retail-канал с типом Call center для данного юрлица. Текущий пользователь должен быть отнесен к этому каналу. Этот пользователь создает новый заказ, а активироваться все должно автоматически.
#14 |
Несмотря на то, что это было сделано, чекбокс retail sale не ставится.
Причем все остальные элементы ритейла на форме заказа на продажу появляются. Даже если в таблице RetailSalesTable его поставить вручную для необходимого заказа на продажу, то и так не работает |
