Старый 21.01.2015, 14:41   #10
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Таблицу SystemSequence надо будет лечить. Это следующие значения для RecId. Ссылка на таблицы - через их код.
Импортировать ее из P1 не получится
NUMBERSEQUENCEDATATYPE так же надо будет лечить - номерные серии съедут
Привязку пользователей к ролям так же надо будет лечить (если были такие настройки)
Так же, синхронизация убьет объекты, которых не было в P1 (речь о полях).
Импорт сейчас вообще не смотрит на идентификаторы
Любые два идентичных приложения уже после пары-тройки переносов проектов разъезжаются по идентификаторам
PS Еще будет нюанс с объектами с длинными именами (у таблиц, полей, вьюх).
В сиквеле такие имена хранятся урезанными с добавлением идентификатора объекта.
Если поменяется идентификатор, то Аксапта существующие в базе не увидит и создаст заново (а поля просто удалит)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 21.01.2015 в 15:07.
axsa: Microsoft Dynamics AX 2012 Data Import/Export Framework standalone version for AX 2012 R2 without installing full CU7 Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2013 04:13
emeadaxsupport: SEPA affected objects Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2013 13:11
atinkerersnotebook: Using PowerPivot to Analyze Dynamics AX Data Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2013 07:23
axaptacorner: Model, Model Stores and Base Line Data base in ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2013 13:11
ax-erp: Walkthrough: Creating a Report Bound to a Report Data Provider Class (X++ Business Logic) [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 20.09.2012 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
