Старый 13.02.2015, 00:19   #4
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Сообщение от kitty Посмотреть сообщение
Не логично, тк при импорте документа , если TableRecid - required, то валидация документа провалится с ошибкой.
На момент импорта ParentTable.RecID вообще еще не существует (
присвоится только при вставке ParentTable записи в Ax и потом должно соответствующее значение автоматически присвоится childTable.TableRecId)
Причем, в prepareForSaveExtended есть соответсвующий код, присваивающий потомкам tableRecId родителя
Сдается мне в прикладной логике ошибка, зачем импортировать несохраненные записи? Какой прикладной смысл?
Система просто рендерит свойство поля таблицы в схему. Раз обязательно там значит обязательно и здесь. Железная логика.
AIF: Не отправляется поле RecId MShi DAX: Программирование 0 20.06.2014 18:17
emeadaxsupport: What changes are required if we change the Business Connector Proxy used by AX 2009 Generated AIF Web services Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2010 15:05
Dianne Siebold: Rec Fields Required in AIF Partial Update Blog bot DAX Blogs 0 20.01.2009 09:05
Бинарное поле из XML-документа er1 DAX: Программирование 3 30.06.2008 18:39
Часовой пояс GMT +3, время: 15:52.
