Старый 18.02.2015, 13:30   #16
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Я в итоге обошелся без XmlDocument, правда, XmlTextWriter пришлось заменить на XmlWriter, но с т.з. кода, пишущего XML, это изменение не должно на что-то повлиять.
#macrolib.File
#define.XmlTextWriterEncoding('windows-1251')
Filename            fileNameS;
XmlWriterSettings   writerSettings;
XmlWriter           xmlWriter;
void writeXML(XmlTextWriter _writer)
    _writer.writeStartElement('root');
    _writer.writeStartElement('test');
    _writer.writeAttributeString('attr1', 'значение1');
    _writer.writeAttributeString('attr2', 'значение2');
    _writer.writeEndElement();
if (isRunningOnServer())
    new FileIOPermission('', #io_read).assert();
    fileNameS = WinAPIServer::getTempFileName();
else
    fileNameS = WinAPI::getTempFilename(WinAPI::getTempPath(), 'xml');
info(strFmt('%1 %2', xGlobal::computerName(), fileNameS));
new FileIOPermission(fileNameS, #io_write).assert();
writerSettings = new XmlWriterSettings();
writerSettings.encoding(#XmlTextWriterEncoding);
xmlWriter = XmlWriter::newFile(fileNameS, writerSettings);
xmlWriter.writeStartDocument();
writeXML(xmlWriter);
xmlWriter.writeEndDocument();
xmlWriter.close();
NB! Если код записи в XML будет выполняться в CIL, то может понадобиться заменить тип параметра в вызовах с XmlTextWriter на XmlWriter.
За это сообщение автора поблагодарили: yuriy_64 (1).
Перекодировать файл в DOS кодировку Eldar9x DAX: Программирование 2 12.05.2010 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
