Старый 20.02.2015, 14:28   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Sy4a Посмотреть сообщение
Возможно я не понимаю слова перекрыть метод, код что прописано в методе active у дата сорс...
Понял. Это вам чего-то лишнего насоветовали. Забудем про этот active. Для вашей задачи он не нужен.
В кликед кнопки прописан текст программы...
Ок. Пусть пока так. Изменить значение можно хоть прямо отсюда, никакие события ловить/перекрывать не нужно.Нужно только понять что будем менять.
Вопрос как обратится к ячейке грид чтобы занести туда данные
Это ли вам нужно? Менять нужно скорее всего значение в базе данных в нужной таблице в нужной строке в нужном поле. А не просто значение в ячейке грида. Предполагаю вы хотите чтобы ваши изменения сохранились после закрытия формы и были доступны другим пользователям системы? Иначе это совершенно другая задача. Поэтому переформулируйте свой вопрос.
Что касается второй части вопроса о получении данных с активной строки, вам правильно указали в сторону датасурса.
Два датасоурса и грид Russland DAX: Программирование 11 07.11.2011 13:00
Тормозит грид Geo DAX: Программирование 5 12.04.2011 23:38
Обращение к ячейке по номеру столбца KpecT DAX: Программирование 2 17.12.2007 09:14
Результат зароса в грид Manner DAX: Программирование 2 20.09.2005 16:20
Добавление столбца в грид на PurchQuickQuote Андре DAX: Программирование 1 15.04.2002 10:52
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
