Старый 25.02.2015, 22:45   #2
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Последний доступный билд для AX 2012 R2 сейчас CU7, в первом квартале выйдет CU8.
На AX 2012 R2 CU7 не сталкивался с такой проблемой, балансировка работает как часы с балансировщиком и без него. Главное - создать новый кластер АОС и включить в него нужные АОСы, т. к. по-умолчанию АОСы включаются в служебный кластер "Non Load Balanced AOS Instances", где балансировка отключена.
Заметил другой интересный момент. Балансировка выполняется по общему числу пользователей независимо от типа пользователя, из-за чего загрузка серверов АОС по пользователям с типом "Пользователь" выполняется неравномерно:
- тестовая система:
Название: Тестовая система.jpg
- рабочая система:
Название: Рабочая система.jpg
Из таблиц выше сразу виден перекос при распределении пользователей с типом "Пользователь" и "Работник", но при этом общее число число пользователей распределено равномерно.
ax2012, load balancing
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
Глюки трех AOS'ов в кластере с общим приложением jonny DAX: Программирование 8 19.07.2012 16:44
Проблема при рестарте AOS DenisS DAX: Администрирование 4 20.07.2009 17:33
AOS в кластере и слой USP NAST DAX: Администрирование 0 17.02.2006 13:37
Проблема с производительностью AOS DenisS DAX: Администрирование 7 02.08.2005 10:48
Часовой пояс GMT +3, время: 02:33.
