Exception has been thrown by the target of an invocation.
При открытии клиента аксапты периодически вылетает такая вот ошибка в инфологе "Exception has been thrown by the target of an invocation"
Кажется, вылетает тогда, когда клиент подвисает при открытии Кто-нибудь сталкивался? С чем может быть связано? (Логи на сервере противоречивы. Конкретной ошибки нет, соответствующей этому событию, но, кажется, что что-то не так с Active Directory, тк иногда проскакивают ошибки доступа к некоторым ресурсам. Но это может и не иметь отношения к этой проблеме) AX2012 r2 Последний раз редактировалось kitty; 02.03.2015 в 14:41. |
Стек вызовов и текст "внутреннего" .NET-исключения выводить пробовали?
Это как?
Пример вывода стека вызовов есть вот тут: Обьясните механизм. Для вывода текста "внутреннего" .NET-исключения можно использовать AifUtil::getClrErrorMessage(). Всё это хозяйство можно повесить в info.add(), скажем, если параметр _exception == Exception::CLRError.
Последний раз редактировалось gl00mie; 02.03.2015 в 19:24. |
За это сообщение автора поблагодарили: kitty (1). |
Спасиб, но для CIL кода xppCallStack не поможет
