Скрыть BulkDelete на риббоне
Доброго времени суток.
Подскажите, как можно скрыть сию кнопку для Email template на риббоне для конкретной роли? |
Чайный пьяница
Добрый день,
Что бы я порекомендовал: 1. Разработайте код, который возвращал бы булевое значение - есть роль или нет. Самплов в инете - валом. 2. Скачайте, установите Ribbon Workbench и откастомизируйте команду вашу кнопки. 3. Добавьте EnableRule на команду, который будет вызывать код написанный в п.1.
Дал маху. Надо было по-другому вопрос формулировать.
a33ik, столкнулся с багой Ribbon Workbench. Хотя может это просто я что-то не понимаю. Есть солюшн, где 2 сущности. Можно даже одну с e-mail template оставить, результат тот же будет.Когда его открываю в Ribbon Workbench, эта сущность в списке не отображается. Соответственно, как её можно кастомизировать в нем, не понятно. |
Чайный пьяница
Советую связаться с автором тула - http://ribbonworkbench.uservoice.com/
template не настраиваемая сущность и не имеет Ribbon она работает с отдельной страницей /tools/emailtemplateeditor/emailtemplateeditor.aspx потому это не баг
Ну тогда вопрос остается открытым, как можно скрыть\заблокировать кнопку bulk delete
Консультант-джедай
А Вы массово редактируете template?
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога
Чайный пьяница
Если у вас не облачный CRM, а развёрнутый локально у вас, то вы можете открыть страницу и дописать скрипт, который будет прятать кнопку. А вот если у вас облако - то, боюсь, решения вы не найдёте.
#9 |
Чайный пьяница
Да, кнопка Bulk Delete ответственна именно за массовое редактирование записей.
#10 |
А можно скрин какую именно кнопку надо убрать?
А то что-то у меня смутные сомнения |
#11 |
Да что ж такое. Конечно, не кнопку, а пункт меню.
А настройками доступа никак нельзя? CRM локальная |
#12 |
Еда - топливо, Одежда - н
так бы и сразу показали этукартинку.
В роли безопасности есть раздел "Базовые записи", самая первая вкладка. Там внизу есть "шаблон эл. почты", вот там и убираете права на удаление И готово. Должно помочь.
Все что вам нужно - это мозК Еда - топливо... Одежда - необходимость... |
| За это сообщение автора поблагодарили: vasya-serega (1). | |
#13 |
Если я правильно понял, то bulk delete может выполнять только юзер с ролью сисадмина. Наличие\отсутствие прав на удаление никак на эту возможность не влияет.
#14 |
извините, но у меня 2011 вообще нет доступа )
а в 2013\2015 нет такой функции для шаблонов. Есть просто возможность удалить. Пробуйте сделать как я сказал и дайте ответ.
#15 |
Оказалось немного не там
#16 |
и где мой лайк? ))))
#17 |
Там
| Тема | Ответов | |||
| Скрыть Heder на форме 2011 | 8 | |||
| Скрыть раздел | 4 | |||
| Как скрыть поле "edited by" для Notes | 26 | |||
| Как скрыть кнопку "Создать быструю кампанию" | 3 | |||
| Скрыть lookup без следа | 5 | |||
