Ошибка при сопоставлении: Неизвестный источник накладной (не заказ и не закупка).
Сделал проводку оплаты поставщику и проводку начисления в журнале главной книги. При попытке сопоставить эти операции из поставщика выдает ошибку:
Зачем такое ограничение? |
#2 |
при отражении начисления номер накладной был указан?
#3 |
В строке журнала ГК поставщик где находится? На стороне "счет" или на стороне "корсчет"?
Если на стороне "корсчет", то попробуйте выполнить операцию, в которой он на стороне "счет". Дело в том, что в стандарте основные данные задаются на стороне "счет". Сторона "корсчет" предназначена только для удобства ввода простых операций, при этом, не все данные на стороне "корсчет" (например, в данном случае, это тип проводки) переносится в проводку по поставщику (ну и по клиенту). Если же в строке журнала ГК у Вас поставщик на стороне счта, то пока непонятно, нужны дополнительные данные. |
#4 |
ashu, номер накладной указан.
Raven Melancholic, поставщик в части Счет находится в оплате, а в строке-накладной в Корр.счете. |
