доступ к сервису AX2012 извне домена
Я написал программу, которая общается с AX2012 посредством сервисов
примерно как тут: https://technet.microsoft.com/en-us/.../hh352231.aspx Внутри домена всё работает Теперь нужно дать доступ партнеру к этому сервису, чтобы они свою программу написали, используя его (сервис). Как это сделать? Пока только попробовали дать доступ через порты 8101 и 8201 - выдает ошибку "The server has rejected the client credentials" Последний раз редактировалось lvan; 07.04.2015 в 05:08. |
#2 |
http://daxdilip.blogspot.co.nz/2014/...aif-error.html это? Правда для этого должны быть HTTP биндинги
Ссылочка внутри поста мне вроде тоже не помогла но мало ли ![]() Последний раз редактировалось skuull; 07.04.2015 в 06:52. |
За это сообщение автора поблагодарили: virtuoso (1). |
#3 |
ага, но я net.tcp использую.
попробуем |
#4 |
Сообщение от skuull
![]() http://daxdilip.blogspot.co.nz/2014/...aif-error.html это? Правда для этого должны быть HTTP биндинги
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1), skuull (2). |
