Старый 14.04.2015, 15:32   #21
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Мало кто дает доступ к Crm вне доменной сети и технически мне кажется более сложным контролировать такую систему.
Единственное, что могу сказать, что анонимная аутентификация вам здесь помочь не должна - тот же CrmDiscoveryService должен же как-то отличать Вас от других пользователей. То есть все равно нужен логин/пароль.
Старый 14.04.2015, 15:41   #22
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Сообщение от lode Посмотреть сообщение
Вы посмотрели ссылку, которую кинул a33ik? Я вот посмотрела и вижу, что SOAP запрос, который отправляется на CrmDiscoveryService, не содержит в себе никаких данных об авторизации на данном сервисе. Логично предположить, что данный веб сервис должен пропускать анонимов.
И если нужен логин/пароль для авторизации на данном сервисе, то какой вообще тогда в нем смысл? Его задача - вернуть тикет согласно параметрам метода Execute, которые содержат в себе жестко прописанные логин и пароль. Эти данные у меня есть. Осталось только понять, почему ответом на запрос к этому веб сервису приходит ошибка 401.5, хотя по идее он должен пропускать всех, кто на него стучится.
Так победим!
Старый 14.04.2015, 16:02   #23
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Рукалицо... Не судите по своему опыту. Почитайте для самообразования надосуге.
Катерина, к сожалению не могу вам помочь... Никогда с такой экзотикой не сталкивался.
Старый 14.04.2015, 19:58   #24
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Прошу прощения, с чего вы вообще решили, что сервис не требует авторизации? Требует как и все остальные: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb955359.aspx
Старый 14.04.2015, 19:59   #25
Артем Enot Грунин
Андрей, ты уже отвечал на подобный вопрос: https://social.microsoft.com/Forums/...vice?forum=crm
Старый 14.04.2015, 20:24   #26
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Вы не тот пример смотрите. Мой случай вот этот:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc151054.aspx
Так победим!
Старый 15.04.2015, 13:24   #27
Артем Enot Грунин
И тем не менее, нужно авторизоваться!
//Retrieve a list of available organizations.
RetrieveOrganizationsRequest orgRequest = new RetrieveOrganizationsRequest();
orgRequest.UserId = domain + "\\" + username;
orgRequest.Password = password;
Я нахожу вполне логичным, что Disco сервис не рассказывает список пользователей и организаций не авторизованным пользователям.
Старый 15.04.2015, 13:55   #28
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Это Вы мне привели кусок не про авторизацию. Это параметры запроса, который передается в метод Execute веб сервиса. Внимательнее надо код читать. И так же можно было внимательнее почитать меня, я парой постов выше написала что значения параметров у меня есть.
Если мои слова Вас не убеждают, то, может быть, подскажете, как написать SOAP запрос к веб-сервису /MSCRMServices/2007/SPLA/CrmDiscoveryService.asmx таким образом, чтобы он включал в себя и авторизацию на данном сервисе?
Так победим!
Последний раз редактировалось probka; 15.04.2015 в 13:58.
Старый 15.04.2015, 14:06   #29
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от probka Посмотреть сообщение
Чтобы снять запрос самый простой способ - это Fiddler. Напишите приложение на C#, которое будет подключаться к CRM, запустите Fiddler, запустите ваше приложение. В Fiddler сможете получить результат запроса.
За это сообщение автора поблагодарили: probka (1).
Старый 15.04.2015, 14:16   #30
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
Может быть. Возня с сертификатами то еще удовольствие.
там тоже есть и логин и пароль
Вообще разрешать анонимный доступ к вебсервису (даже такой как CrmDiscoveryService) - это не очень хорошо.
Чем Вас не устраивает ответ, помеченный как решение по ссылке выше?
CRM 4.0 Авторизация
1. Create an admin user in the active directory where the crm is install.
2. Add the user created in step 1 in the crm user.
3. Set the running user of the application as the created user in step 1.
4. Add the running user of the application pool of the crm service.
5. In the application, use the following code to connect to the discovery service (that give you a authentication ticket on crm) and use it to do the call:
           CrmService service = new CrmService();
            CrmAuthenticationToken token = new CrmAuthenticationToken();
            token.AuthenticationType = 0;
            token.OrganizationName = organization;
            CrmDiscoveryService discoveryService = new CrmDiscoveryService();
            discoveryService.UseDefaultCredentials = true;
            discoveryService.Url = discoveryServiceUrl;
//Call the crm discovery service to get the related organisation of the user that execute the code (as created in step 2)
            RetrieveOrganizationsResponse orgResponse = (RetrieveOrganizationsResponse)discoveryService.Execute(orgRequest);
            OrganizationDetail orgInfo = new OrganizationDetail();
            foreach (OrganizationDetail orgDetail in orgResponse.OrganizationDetails)
                if (orgDetail.OrganizationName == [your organisation name])
                    orgInfo = orgDetail;
                    var cred = ConfigurationData.GetUriCredentialSection("DiscoveryService/Credentials");
                    RetrieveCrmTicketRequest ticketRequest = new RetrieveCrmTicketRequest();
                    ticketRequest.OrganizationName = organization;
                    ticketRequest.UserId =[user name of the step 2 user]
                    ticketRequest.Password = [user password of the step 2 user]
                    RetrieveCrmTicketResponse ticketResponse = (RetrieveCrmTicketResponse)discoveryService.Execute(ticketRequest); //retrive the authentification
                    token.CrmTicket = ticketResponse.CrmTicket;
                    break;
            service.CrmAuthenticationTokenValue = token;
            service.Url = serviceUrl;
            service.UseDefaultCredentials = true;
//Do your own call with service
6. Enjoy the crm service possibility!
Hope that could help somwone :)
Последний раз редактировалось lode; 15.04.2015 в 14:19.
Старый 15.04.2015, 14:26   #31
lode is offline
lode
Аватар для lode
37 / 12 (1) ++
К вопросу об отдельном вебсервисе. Для данных Вам вполне хватило бы и одного Fetch.
Весь вебсервис состоял бы из одного метода:
[WebMethod]
public string Fetch(String query)
  return (new CrmService()).Fetch(query);
Старый 15.04.2015, 15:28   #32
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Вам тоже советую внимательнее читать код
Тогда подскажите, как реализовать к нему доступ из PHP через интернет неанонимно.
CRM 4.0 Авторизация
Устраивает всем, кроме того, что у меня почему-то из под C# не виден сервис /MSCRMServices/2007/SPLA/CrmDiscoveryService.asmx .
Так победим!
Старый 15.04.2015, 15:32   #33
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Андрей, вы знаете, тут тоже засада. Из C# тоже почему-то не виден сервис /MSCRMServices/2007/SPLA/CrmDiscoveryService.asmx. Определенно, админы что-то намудрили с настройками.
Так победим!
Старый 15.04.2015, 17:37   #34
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Судя по всему - да. Так что если сможете решить эту проблему - сможете решить и всё оставшееся.
Старый 16.04.2015, 14:33   #35
Артем Enot Грунин
Девушка, советую вам не огрызаться, а слушать старших. Кусок кода, который я прислал - это и есть авторизация в CRM при правильно настроенном IFD. У вас, очевидно, есть проблема с настройкой системы и IIS, если он не работает.
На PHP, увы не пишу, но делал такое: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=152. Если нужно, пришлю версию, которая работает с IFD. В отличие от вашего кода, мой работает, так что будьте уверены: он содержит ту часть, которая отвечает за авторизацию.
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 16.04.2015 в 14:41.
Старый 16.04.2015, 14:56   #36
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Прошу прощения, если была груба. Я немного нервничаю, уже неделю вожусь с этой задачей. Соглашусь с утверждением, что этот кусок служит для авторизации в CRM.
Абсолютно с этим согласна. Только "проблемы" - это слишком расплывчато. Я сейчас пытаюсь локализовать ошибку. Буду благодарна за любую помощь с этим делом с Вашей стороны.
Артем, я не писала никакого кода. Я пока пытаюсь всего лишь настроить систему. Ваш код мне, возможно, пригодился бы, но, может быть, лучше подскажете, как правильно настроить IFD для CRM 4.0? Не исключено, что проблемы именно с этим.
Так победим!
Старый 16.04.2015, 19:43   #37
probka is offline
probka
Аватар для probka
98 / 11 (1) +
Проблему решила. Оказалось, что админы меня урезали в правах, и IFD не был настроен так, как нужно. По вашей первой ссылке все отлично работает. Так что теперь вопросов у меня больше не осталось. Еще раз спасибо за помощь и поддержку.
Так победим!
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
Часовой пояс GMT +3, время: 14:03.
