Старый 17.04.2015, 09:43   #1
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Сообщение от Морковка Посмотреть сообщение
мне возвращает не тот производственный документ. (поле номер документа должно тоже совпадать в этих таблицах)
А что за "Номер документа" должен попасть?
Из того, что вижу я, туда попадает RecId записи (т.е., по сути, дублируется RefRecId, но не всегда) )
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 17.04.2015, 10:07   #2
Морковка is offline
Морковка
Производственный заказ выгружается в другую систему, при этом заполняется эта таблица(IOOutgoingHeader). У производственного заказа есть номер и дата. Номер и дата попадают(переписываются) в данную таблицу при выгрузке помимо прочей необходимой информации.
Выгрузила заказ, далее нашла в базе в этой таблице(IOOutgoingHeader) строку:
1.по полю с номером- все верно выгружено, дополнительная информация верна тоже.
2.по полю RefRecId записан RecId абсолютно другого заказа, который не выгружался.
В принципе для реализации моей задачи соединю по номерам и всё, но интересно как это так неверный Relations прописан...
Всегда ли правильно работает queryrun().query().dataSourceCount() при присоединении пользователем таблиц в настройках стандартного запроса? Aquarius DAX: Программирование 5 26.09.2013 09:52
Изменить план выполнения запроса Sequel DAX: Администрирование 2 29.05.2008 15:46
Серии документов ax_f DAX: Функционал 3 23.09.2004 19:51
Повторное использование номеров документов ГК dirigente DAX: Функционал 22 25.03.2004 16:20
Как устроен в Аксапте механизм стронирования документов? =DeaD= DAX: Функционал 14 29.01.2004 13:43
Часовой пояс GMT +3, время: 00:13.
