Старый 07.12.2001, 15:55   #5
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Да действительно, мое сообщение затерялось. Но ничего, напишу еще раз.
Спасибо Max.
Спасибо за предыдущее объяснение, но у меня все равно не получается фильтровать записи при открытии формы.
Я создал форум и добавил в нее источник данных, например BOMTable. Я раскрываю эту таблицу и перекрываю метод Init.
В нем я пишу следующее:
this.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldNum(BomTable,BOMId)).value("001");
или
BOMTable_ds.query().dataSourceNo(1).addRange(fieldNum(BomTable,BOMId)).value("001");
Форма копмилируется. Но при запуске формы появляется сообщение о ошибке времени выполнения:
empty class object не инициализирован.
Трассировка стека:
\Procedures\<Global>\dataSourceNo
\Forms\Form3\Data Sources\BOMTable\Methods\init // Это тот метод который я перекрываю.
Если же я создаю кнопку, перекрываю метод clicked и добавляю туда эту же строку, то принажатии на кнопку сообщение об ошибке не появляется, но и с Grid'ом на который я вывожу источник данных тоже ничего не происходит.
В чем дело ?
Спасибо.
Андрей.
оборотная ведомость по складу необходимо добавить ещё один фильтр jeky DAX: Программирование 21 06.04.2009 19:03
Быстрый способ вывода данных в Excel с картинками Zlojbarsuk DAX: Программирование 10 23.10.2008 20:13
Как в query добавить фильтр по аналитике (Dimension)? Roman812 DAX: Программирование 21 15.07.2005 09:53
Различные типы связей (LinkType) для FormDataSource Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 1 16.05.2004 13:20
Гибрид FormTableControl и FormDataSource Андре DAX: Программирование 27 01.10.2003 09:58
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
