Старый 19.05.2015, 10:04   #3
AnGor is offline
AnGor
Аватар для AnGor
97 / 46 (2) +++
Записей в блоге: 6
Закрытие склада инициализирует, образно говоря, коррекцию валютной стоимости, прогоняя ее по графу связей приходов-расходов номенклатуры, при этом первоначальная валютная стоимость должна быть прописана в изначальных приходах. Если вы скорректируете стоимость лишь остатков, то что будете делать с возвратами, если/когда они вдруг появятся?
eto horoschiy wopros. A esli utschet po srednewzveschennoy, obyazatelno li znat perwonatschlnuyu stoimost?
..А модели учета в группах складских моделей одинаковые для основной и вторичной валюты? Потому что если разные, то и лоты закрытие склада связывает по-разному.
odinakowye, Weighted avg.
Раз вы приравниваете суммы в основной и вторичной валюте, стало быть, у вас основная и вторичная валюты одинаковые? По-моему, либо валюты должны быть разные, либо модели учета должны отличаться (это про различия после закрытия склада), иначе зачем тогда валютный склад?
raznye, PLN i EUR, no prirawnyat hotschu tolko dlya zakrytyh prowodok
potom, ostatok na 01.01.2015 inizializirowat v EUR po kursu na 01.01.2015. takim obrazom budut otkrytie prowodki po kursu, a zakrutie - egal
..А проводки по ГК на слое разноски "Валютный склад" вы собираетесь делать? Или вам не принципиально, чтобы проводки по УЗ "бились" по суммам с проводками по ГК?
butud posle initzializazii
Entschuldige Damen und Herren, Ich habe da keine Russische Tastatur (((
Генератор скриптов конвертации базы Axapta 3.0 в базу AX 2009 gl00mie DAX: Программирование 1 14.08.2011 20:05
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
AX 2009 Technical Journal: A new year approaching Blog bot DAX Blogs 0 24.12.2009 06:15
Dynamics AX Sustained Engineering: Microsoft Dynamics AX 4.0 and AX 2009 are compatible with Microsoft Windows 7 and Microsoft Windows Server 2008 R2 Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2009 04:06
Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.
