Привет всем!
Ax3.0SP1 18.8 Need Help. 1.Как обработать СЧФ по накладной проведенной в журнале накладных, ... чтобы потом например обработать в форме "Обработка входящего НДС". 2. В 3.0 Одобрение зарегестрированных накладных работает? С уважением, Георгий Тавризов. |
1. Открыть форму накладных, найти эту свежую проведенную из журнала накладную, обработать счет-фактуру.
2. Работает. Только вот не уверен, что по таким накладным фактуру сделать можно. |
Всем привет!
Ax30SP2. 1. Лично я не смог обработать счет-фактуру в форме "Журнал накладных", потому как не нашел соотв. кнопки. :-||| 2. А как же нам тогда Обработать входящий НДС (Дт 68 Кт 19) без СЧФ?? Согласитесь, вопрос довольно важный. С уважением, Георгий Тавризов. |
Изначально опубликовано George V. Tavrizoff
Всем привет! Ax30SP2. 1. Лично я не смог обработать счет-фактуру в форме "Журнал накладных", потому как не нашел соотв. кнопки. :-||| Расчеты с клиентами\Запросы\Журналы\Накладная - внизу кнопка "Обработка счета-фактуры" Должен быть включен конфигурационный ключ "Локальная функциональность для страны\Россия" Удачи! |
