Распределение накладных расходов. Проблема фин.аналитики
Здравствуйте.
Есть такая проблема: 1) Закупаю услугу у поставщика Д44.01 - К60.01 на 20000 рублей. с фин.аналитикой счета 44 = №1. 2) Закупаю 5 товаров у поставщика Д41.01 - К60.01 на 5000 Евро с фин.аналитикой для счета 41 = №2. 3) Распределяю накладной расход услуги пропорционально чистой сумме товаров методом распределения услуги накладной поставщика на накладную другого поставщика. Суммы распределяются корректно, но есть проблема, что при распределении финансовая аналитика по кредиту 44 счета равна значению №2, проводка Д41.01 Фин.аналитика №2 - К44.01 фин.аналитика№2. т.е. получается, что 44 счет не закрывается по фин.аналитикам. Мне кажется, что все таки проводка по распределению должна быть такой: Д41.01 Фин.аналитика №2 - К44.01 фин.аналитика№1. Подскажите, может есть какие-либо настройки, может так и должно быть или это ошибка? Версия системы DAX2012 R2. |
#2 |
сделайте на счете "44.01" фиксированной аналитику №1.
#3 |
Покажите настройки кодов накладных расходов.
#4 |
Настройки накладного расхода:
Как я понял, накладные расходы, которые привязаны к номенклатуре (услуге) по другому настроить нельзя. Фиксированная аналитика на счете ГК не подходит, т.к. для каждого кода накладных расходов своя аналитика. Последний раз редактировалось Shmel_83; 08.06.2015 в 15:21. |
#5 |
По-моему настройка должна быть Дт Номенклатура Кт Счет ГК.
#6 |
#7 |
Теги |
накладные расходы, распределение, финансовая аналитика |
