Старый 20.06.2015, 18:03   #12
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
Где найти этот самый queryRun.query(), откуда он берет свое значение?
Посмотрите здесь: Кнопка Выбрать в окне диалога.
QueryRun - это переменная, определенная в родительском классе RunBase. Она создается на основе переменной Query (которая формируется в rLedgerSheetEngine.query()) + все те настройки, которые может добавить пользователь, нажав кнопку "Выбрать".
Можно сказать так: query - настройки запроса по умолчанию при первом открытии диалога с пользователем, queryRun - реальные значения запроса, указанные пользователем в диалоге
PS: Российская локализация ОСВ сильно "покорежила" стандартную идеологию работы с классами-наследниками RunBase. Как обычно, впрочем... Почему-то российские локализаторы всегда идут "своим путем" даже не пытаясь понять идеологию Axapta.
Универсальный изменятель значений полей wojzeh DAX: Программирование 17 26.09.2013 17:47
axforum blogs: Определение термина ERP и требования к ERP-системам Blog bot DAX Blogs 0 07.03.2012 18:12
16 и более полей в InventDim Ievgenii DAX: Функционал 12 13.10.2011 13:56
Изменение идентификаторов(id) полей Dron AKA andy DAX: База знаний и проекты 30 17.06.2009 10:11
очистка полей. простой вопрос Антон Солдатов DAX: Программирование 4 04.04.2003 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
