Старый 23.06.2015, 12:38   #13
macklakov is offline
macklakov
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от makbeth Посмотреть сообщение
Дает. Фиксируются все изменения, причем каждое изменение порождает новую версию в CT. Т.е. ровно те же возможности, что дает DatabaseLog. Особенность в том, что версии на SQL хранятся только ограниченное время (2 дня по умолчанию) и нужно периодически эти изменения считывать, чтобы они не потерялись.
А как посомотреть старые и новые значения поля в таблице?
В чем проблема написать специально обученный скрипт(ы) один раз и использовать его для любой таблицы (что собственно в 2012 и сделано)?
Управление модификациями. Как мне перенести то, что этот скрипт нагенерил? Как откатить? Как контролировать версии?
aif, ax2012, change tracking, mdm
emeadaxsupport: How to perform a data center change (change of the physical location) where a SQL server 2008 R 2 cluster installation and MS Dynamics AX 4.0 is involved? Blog bot DAX Blogs 0 21.06.2014 19:19
emeadaxsupport: Purchase order inventory transactions and active change management Blog bot DAX Blogs 0 15.04.2014 20:12
doens.be: Change the language at runtime Blog bot DAX Blogs 0 30.11.2011 10:11
Khue Trinh: AX 2009 Quality Management - Quality Control Blog bot DAX Blogs 1 04.07.2008 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
