Старый 14.07.2015, 16:17   #6
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
Если я в коде пишу dlgFactuDocId.value('ПНЕ'); то все работает, если методом простого выбора то по дебаггеру поле помечено как new, infolog выдает пустое значение....
P.S. Что то я ничего не понимаю, все поля кроме lookup полей работают корректно. В чем подвох?
Вы ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите на то, что написал Вам Craz в самом первом ответе. И сравните со своим кодом. Не замечаете отличий Намекаю Обратите внимание на первые строчи метода
Наводящий вопрос: Как Вы думаете, где происходит отработка штатного метода modify на объекте формы? Ну, грубо говоря, где выполняется super() метода модификации?
Два поля-lookup. Автоматическая установка значения Vasiliusis DAX: Программирование 20 12.02.2013 08:40
Имитация выбора значения поля на DS формы. bodeaux DAX: Программирование 8 04.12.2012 10:41
Получение значений из диалога Antant DAX: Программирование 10 05.06.2006 15:17
метод leave у поля диалога? braathe DAX: Программирование 5 26.01.2006 09:23
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
