Старый 15.07.2015, 10:45   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,720 / 1207 (44) ++++++++
"Если ничего не получается, попробуйте почитать инструкцию"
При открытии файла Excel, по умолчанию, Вы выполняете метод printOut() для текущего (активного) листа Excel. Т.е. для объекта WorkSheet, а не для объекта WorkBook, как в Вашем методе.
Соответственно, для печати конкретного листа надо получить ссылку на нужный лист и у полученного объекта использовать метод printOut() - список параметров такой же.
Получить ссылку на активный в данный момент лист можно через метод activeSheet(), например, так
COM comWorkSheet;
comWorkSheet = m_comDocument.activeSheet();
comWorkSheet.printOut(comPageFrom, comPageTo, comNumOfCopies, comNullValue, comPrinterName);
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (3).
axblog4u: Tip: Suppress “Save Changes” prompt when you close a Excel workbook using X++ in Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 01.05.2014 13:11
emeadaxsupport: How to copy a budget to a new budget in AX 2012 using Excel Add-in Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2012 15:11
проблема использования Excel через clr Batuev Artem DAX: Программирование 8 22.08.2011 18:01
dynamics-ax: Microsoft Dynamics AX 2012 Excel Add-in Blog bot DAX Blogs 0 08.06.2011 08:12
hariprasadp: Import Excel file data in to dynamics AX through Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2009 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:17.
